Téléchargement, installation et dépannage pour FARO InTouch
Aperçu
FARO® InTouch est une application de distribution et de gestion de logiciels qui simplifie le téléchargement, l'installation, la mise à jour et l'exécution des logiciels FARO. Avec l'option de mise à jour automatique activée, les utilisateurs peuvent désormais bénéficier de la dernière version installée, sans avoir à télécharger et installer manuellement des versions à chaque fois qu'une nouvelle version est publiée. Pour réduire l'encombrement des icônes sur le bureau, InTouch permet de lancer des logiciels FARO individuels directement à partir de l'interface utilisateur InTouch.
Veuillez vous assurer que vous respectez la Configuration Requise.
- Exécutez le fichier d’installation InTouch téléchargé.
- Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.
- Le processus d'installation va commencer. Le temps nécessaire dépendra de la vitesse du réseau et des conditions préalables à l'installation.
- Une fois que l'utilisateur a terminé, il peut choisir d'activer les éléments suivants :
- Mises à jour automatiques (recommandées). Si les mises à jour automatiques sont activées, InTouch gère le processus de mise à jour et fournit des notifications lorsqu'une application a été mise à jour sans aucune intervention de l'utilisateur.
- Démarrage d’InTouch
- Cliquez sur Terminer.
- InTouch affichera les applications installées et disponibles. Pour installer une application, il suffit de cliquer sur Installer dans le menu déroulant de la vignette. Il est possible d'installer plusieurs applications en même temps.
- Après l’installation, les applications peuvent être lancées à partir d’InTouch en cliquant sur Exécuter dans le menu déroulant de la vignette.
- Dans le menu déroulant de chaque application, il est également possible de réparer l'application. Cette opération permet de réinstaller l'application et de s'assurer qu'elle est correctement installée.
Pour réparer l'installation InTouch, téléchargez et exécutez la dernière version du programme d'installation InTouch et choisissez l'option Réparer.
La fermeture de la fenêtre de l'application InTouch ne fait que la réduire, l'application reste active en arrière-plan. L'application InTouch ne peut être arrêtée que par la barre des tâches de Windows. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône InTouch et choisissez Quitter.
Pour désinstaller InTouch, exécutez le programme d'installation de InTouch et choisissez l'option désinstallation. Cela désinstallera InTouch et toutes les applications FARO qui ont été installées par son intermédiaire.
Si les informations fournies dans cette section ne corrigent pas le problème, veuillez contacter l’assistance FARO.
Dépannage de la configuration de l'InTouch
- Assurez-vous que vous utilisez la dernière version du programme d'installation d'InTouch. Vous pouvez mettre à jour la dernière version en exécutant le dernier programme d'installation et en choisissant l'option « Mise à jour ».
- Confirmez que votre ordinateur est conforme à la configuration requise décrite dans la section précédente.
Dépannage de l'application InTouch
- Vérifiez que vous utilisez la dernière version de InTouch. Vous pouvez mettre à jour la dernière version en cliquant sur le bouton « Mise à jour » de la vignette InTouch ou en exécutant le dernier programme d'installation et en choisissant l'option « Mise à jour ».
- La version 1.2.24 ou antérieure du logiciel InTouch ne peut pas être mise à jour à l'aide de l'application InTouch. Pour mettre à jour ces anciennes versions, téléchargez le dernier installateur InTouch à partir du lien fourni ci-dessus. Une fois téléchargé, exécutez le programme d'installation et choisissez l'option de mise à jour.
- Si la dernière version est déjà installée, veuillez réparer l'installation InTouch en exécutant le dernier programme d'installation InTouch et en choisissant l'option Réparer.
Le panneau d'aide du logiciel Intouch peut aider à identifier si un problème a été détecté, comme le souligne l'icône du panneau d'aide.
Vous trouverez ci-dessous un résumé des causes et des solutions courantes liées à l'état de service du logiciel InTouch :
| Problème |
Cause |
Solution |
Serveur distant indisponible :
- Instable/Pas de connexion internet
- Le service à distance est inaccessible
- Assurez-vous de disposer d'une connexion Internet stable.
- Essayez à nouveau dans quelques minutes pour vérifier si le service à distance est disponible.
- Redémarrez le service InTouch via les services Windows.
Entretien local indisponible :
- Le service InTouch ne fonctionne pas
- L’entretien de MQTT Mosquitto n'est pas en cours d'exécution
- Assurez-vous que le service InTouch fonctionne via les services Windows.
- Assurez-vous que l’entretien de MQTT Mosquitto fonctionne via les services Windows.
- Redémarrez le PC et réessayez.
Le service MQTT Mosquitto est indisponible :
- Le service MQTT Mosquitto ne fonctionne pas ;
- Si le service MQTT Mosquitto s'arrête, le service InTouch s'arrêtera également.
- Si le service MQTT Mosquitto s'arrête, le service InTouch tentera de redémarrer MQTT Mosquitto après quelques secondes
- Si MQTT Mosquitto a été désinstallé du PC (après l'arrêt du service), l'option Réparer de l'installation InTouch réinstallera MQTT Mosquitto. Ainsi, il sera correctement installé et InTouch devrait démarrer avec succès.
- Si Mosquitto MQTT a été désinstallé du PC (avant que le service ne soit arrêté), veuillez contacter le Support FARO.
