Services d’étalonnage, de certification et de maintenance pour le Focus3D
Votre FARO Focus3D est un outil de précision. L’envoyer en Centre de Services FARO périodiquement pour sa recertification, son étalonnage et sa réparation améliore son rendement et sa précision. Un service de certification annuel est inclus dans la plupart des plans de garantie de FARO. Pour obtenir ce service, contactez le Support FARO et planifiez-le dans le délai indiqué dans votre garantie.
La maintenance complète et le nouvel étalonnage de votre scanner couvrent tous les aspects fonctionnels, en fonction du modèle. Voici ce que cela comprend.
Inspection entrante
- Évaluation initiale
Mises à jour obligatoires
- Nettoyage interne et externe complet
- Test d’auto-diagnostic automatique complet de 650-700 lignes
- Réglage électronique du capteur
- Test de connectivité sans fil
- Test de la boussole
- Test de l’altimètre
- Test GPS si applicable
- Test de précision
- Mise à jour vers la version actuelle du microprogramme
Mesure et ajustements des composants internes
- Capteur de distance
- Capteur d’intensité
- Capteurs angulaires
- Capteurs de température si les composants internes sont remplacés
- Écran tactile
- Appareil photo en couleur
- Inclinomètre
- Contrôle final de cohérence
Étalonnage
- Étalonnage complet pour répondre aux spécifications d’usine
- Nouveau certificat de certification
Préparation finale et expédition
Consultez l’annexe C : Politique de réparation des produits industriels dans le manuel d’utilisation du Focus3D pour obtenir plus de détails sur ce qui est inclus dans votre garantie. Des frais de réparation peuvent s’appliquer si l’appareil n’est plus sous garantie ou s’il a subi des dommages au-delà de ce qui est prévu dans une utilisation quotidienne.
Voir également
- Compensation, étalonnage et normes de certification pour les appareils FARO
- Où puis-je télécharger le manuel d’utilisation du Focus3D X 130 ?
- Où puis-je télécharger le manuel d’utilisation du Focus3D X 330 ?
- Pourquoi les certificats d’étalonnage des produits FARO ne comportent-ils aucune date pour le prochain étalonnage ?
- Comment puis-je vérifier si mon FARO Focus3D scanne avec précision ?
- Où puis-je obtenir une copie de mon certificat de renouvellement de garantie
- Que sont les matériels ou logiciels « Passés (Legacy) » et comment cela affecte-t-il mon plan de garantie ?
- Quels types d’informations dois-je fournir lors de l’expédition de produits FARO à l’international ou de leur exportation ?
Mots-clés :
service de garantie, Wi-Fi, Centre de Services du fabricant, étalonner, recertifier
