Passer au contenu principal
Scanner laser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
Base de connaissances FARO®
Installation du firmware pour le Focus Laser Scanner
Aperçu
Si le bon firmware n'est pas installé, votre Laser Scanner Focus FARO® risque de ne pas fonctionner correctement. Quand FARO publie un nouveau firmware ou version du logiciel FARO SCENE, vous devriez mettre à jour le firmware installé sur votre Scanner. Les mises à jour du firmware offrent de nouvelles fonctions opérationnelles, corrigent divers problèmes et améliorent les performances générales de votre appareil. Cet article fournit des instructions pour télécharger et installer la dernière version du firmware.
Passez à la section ci-dessous correspondant au modèle de votre Scanner Focus.
Focus Premium/Core
Vérifiez la version du firmware
Vérifiez le numéro de version du firmware pour déterminer si vous disposez de la dernière version.
  1. Sur le Scanner, allez dans Gestion > Paramètres généraux > Détails du scanner.
  2. La dernière version est 7.3.8, publiée le 18 août 2026.
Installation
Si votre firmware n'est pas à jour et n'a pas été mis à jour automatiquement par votre Scanner, suivez les instructions ci-dessous.
En plus des méthodes ci-dessous, avec le FARO Stream, il est désormais possible d'effectuer une mise à jour du firmware via votre appareil mobile. L'application Stream informera l'utilisateur de la disponibilité d'un micrologiciel mis à jour, qui pourra alors être téléchargé et installé sur le scanner Focus. Trois paramètres sont disponibles dans Stream pour contrôler les téléchargements automatiques du micrologiciel. Télécharger le micrologiciel chaque fois qu'une connexion Internet est disponible, uniquement via un réseau sans fil, ou jamais.
Remarque : Effectuez toujours les mises à jour du firmware à l'intérieur, loin des fenêtres et des portes. Tout accès sur l'extérieur peut provoquer des interférences avec le serveur GPS.
AVERTISSEMENT : Le téléchargement d'un microprogramme provenant d'une source autre que celle explicitement fournie par FARO peut annuler votre garantie et endommager votre Scanner.
  1. Assurez-vous que votre Scanner et votre PC sont complètement chargés, branchés et connectés à Internet.
  2. Depuis l'écran d'Accueil du Focus, accédez à Gestion > Service > Mise à jour du firmware.
  3. Vérifiez que l'option Permettre les mises à jour en ligne est sur ON (activée).
  4. Assurez-vous que l'interrupteur "Installation rapide" est en position ON.
  5. Sélectionnez Définir l'URL de serveur de mise à jour. Assurez-vous que l'URL est https://farofirmware.websharecloud.com/lsupdates/. Sélectionnez OK.
  6. Sélectionnez Rechercher des mises à jour maintenant. Si une mise à jour est disponible, un message affichant le dernier numéro de version apparaîtra.
  7. Sélectionnez Télécharger et installer.
    • Le scanner téléchargera et commencera l'installation de la mise à jour. Ne mettez pas le Scanner hors tension pendant le processus de mise à jour.
    • Le Scanner va redémarrer plusieurs fois. Ce processus peut prendre jusqu'à 30 minutes.
    • Lorsque la mise à jour est terminée, le message « Firmware installé avec succès » s'affiche sur l'écran du Focus.
  8. Confirmer les résultats.
    • Accédez à Gestion > Paramètres généraux > Détails du scanner.
    • Vérifiez que le numéro de version de révision du firmware correspond à la dernière version : 7.3.8.
Installation manuelle
Transfert du fichier .LsSetupX de l'ordinateur au Scanner
  1. Cliquez ici pour télécharger le firmware.
    Remarque : Notez le numéro de version qui a le format x.x.x.xxxxx dans le nom du fichier .LsSetupX.
  2. Insérez et ouvrez la carte SD sur votre PC. Si un dossier Updates existe déjà à la racine, supprimez-le.
  3. Créez un nouveau dossier Updates à la racine. Veillez à mettre le U en majuscule.
  4. Assurez-vous que le téléchargement du nouveau fichier de firmware est complètement terminé.
  5. Ensuite, copiez le fichier .LsSetupX dans le nouveau dossier Updates.
  6. Attendez à nouveau que l'opération de copie soit terminée, puis éjectez la carte SD en toute sécurité et placez-la dans le Scanner.
Installer la mise à jour du firmware
  1. Branchez votre Scanner sur une prise de courant et vérifiez que la batterie est chargée à au moins 50 %. Ainsi, en cas de panne de courant, la mise à niveau ne sera pas interrompue. L'installation du firmware ne démarrera pas si la charge de la batterie est trop faible.
  2. Depuis l'écran d'Accueil, accédez à Gestion > Service > Mise à jour du firmware.
  3. Vérifiez que l'option « Installation rapide » est activée.
  4. Appuyez sur Mettre à jour depuis la carte SD.
  5. Enfin, sélectionnez Mettre à jour le firmware.
    • La mise à jour sera transférée dans la mémoire interne du Scanner, et l'installation commencera automatiquement. Ne débranchez pas l'alimentation et ne mettez pas le Scanner hors tension pendant le processus de mise à jour.
    • Le Scanner peut redémarrer plusieurs fois. Ce processus peut prendre jusqu'à 30 minutes.
    • Lorsque la mise à jour est terminée, le message « Firmware installé avec succès » s'affiche sur l'écran du Scanner.
  6. Confirmer les résultats.
    1. Accédez à Gestion > Paramètres généraux > Détails du scanner.
    2. Vérifiez que le numéro de version de révision du firmware correspond à la dernière version : 7.3.8.
Modèles précédents
FocusM et FocusS
  2. La dernière version est 6.8.3, publiée le 7 mai 2024.
Notes de version
Cliquez ici pour télécharger les dernières notes de mise à jour.
Installation
Remarque : la mise à jour en ligne/automatique (directement sur le scanner) n'est plus disponible. Pour mettre à jour votre micrologiciel, veuillez suivre les instructions de la section Installation manuelle ci-dessous.
Transfert du fichier .LsSetup de l'ordinateur au Scanner
La dernière version du firmware est 6.8.3, publiée le 7 mai 2024.
    Remarque : Notez le numéro de version qui a le format x.x.x.xxxxx dans le nom du fichier .LsSetup.
  4. Copiez le fichier .LsSetup dans le nouveau dossier Updates et renommez le fichier en firmware.LsSetup.
  5. Éjectez la carte SD, et placez-la dans le Scanner.
  6. Le Scanner effectuera une vérification initiale du fichier de mise à jour. Cela peut prendre une minute ou deux. Attendez que l'icône de la carte SD dans la barre d'en-tête cesse de clignoter et disparaisse.
  1. Branchez votre Scanner sur une prise de courant et vérifiez que la batterie est chargée. Ainsi, en cas de panne de courant, la mise à niveau ne sera pas interrompue.
  3. Vérifiez que l'option Permettre les mises à jour en ligne est sur OFF (désactivée).
  4. Sélectionnez Mettre à jour depuis une carte SD.
  5. Sélectionnez Installer.
    • La mise à jour sera transférée dans la mémoire interne du Scanner, et l'installation commencera automatiquement. Ne mettez pas le Scanner hors tension pendant le processus de mise à jour.
    • Vérifiez que le numéro de version de révision du firmware correspond à la dernière version : 6.8.3.
Focus3D X 30/130/330/HDR
Important ! - Vérifiez la version du firmware actuellement installé avant de procéder à la mise à jour
Si votre firmware est de la version 5.2 ou antérieure, vous devez d'abord effectuer une mise à jour vers la version 5.3 avant de passer à la dernière version du firmware. Si vous ne mettez pas à jour vers la version 5.3 avant celle vers la dernière version, le firmware ne s'installera pas correctement, et le Scanner Focus peut ne pas fonctionner correctement.
Notes de version
Cliquez ici pour télécharger les dernières notes de version et obtenir des détails sur ce qui a changé.
Installation
La dernière version du firmware FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330 et FARO® Laser Scanner Focus3D X130/330 HDR est Rev. 5.5.9.1059, publié le 01 oct 2018.
Version du microprogramme Télécharger
Dernier firmware 5.5.9.1059 Télécharger
Version du firmware 5.3.5.40327
Requis pour les Scanners avec une version de firmware 5.2 ou antérieure. Voir la note ci-dessus.
Télécharger
  1. Téléchargez le firmware approprié à partir des liens ci-dessus et notez le numéro qui apparaît après Rev dans le nom du fichier .zip (x.x.x.xxxxx).
  2. Dézippez le fichier sur votre bureau. Le fichier .zip contient deux fichiers.
    1_firmware.LsSetup
    2_firmware.LsSetup
  3. Assurez-vous que votre Scanner est complétement chargé et branché. Sortez la carte SD du scanner et mettez-la dans votre ordinateur.
Transférer 1_firmware.LsSetup de l'ordinateur au Scanner
  1. Ouvrez la carte SD. Tout en haut, il y a au moins deux dossiers : Preview et Scans. S'il existe un dossier Updates, supprimez-le. Veillez à ne pas utiliser le dossier Updates existant.
  2. Créez un nouveau dossier Updates à la racine. Veillez à mettre le U en majuscule.
  3. Copiez le fichier 1_firmware.LsSetup dans le nouveau dossier Updates et renommez le fichier en firmware.LsSetup.
  4. Retirez la carte SD, et mettez-la dans le Scanner.
  5. Sur le Scanner, allez à Gestion > Maintenance > Mise à jour du firmware et appuyez sur le bouton Mettre à jour.
  6. Après le redémarrage du Scanner, sortez la carte SD du Scanner et remettez-la dans votre ordinateur.
Transférer 2_firmware.LsSetup de l'ordinateur au Scanner
  1. Ouvrez la carte SD. Supprimez le dossier Updates de la carte SD. Veillez à ne pas utiliser le dossier Updates existant
  2. Créez un nouveau dossier Updates tout en haut. Veillez à mettre le U en majuscule.
  3. Copiez 2_firmware.LsSetup dans le nouveau dossier Updates et renommez-le en firmware.LsSetup.
  4. Retirez la carte SD de votre ordinateur, et mettez la carte SD dans le Scanner.
  5. Sur le Scanner, allez à Gestion > Maintenance > Mise à jour du firmware et appuyez sur le bouton Mettre à jour. La mise à jour s'exécute en 45 minutes environ. Lorsqu'elle est terminée, le Scanner redémarre.
Vérifiez que le numéro de révision correct apparaît.
  2. Vérifiez que la révision du firmware correspond au numéro que vous avez noté ci-dessus.
    • Si vous avez effectué une mise à jour à partir de la version 5.2 ou antérieure, vérifiez que la révision du firmware est 5.3. Téléchargez ensuite le dernier firmware et répétez le processus de mise à jour.
Focus3D 20/120 et S 20/120
Installation
  1. Cliquez ici pour télécharger le firmware. Notez le numéro qui apparaît après Rev dans le nom du fichier .zip (x.x.x.xxxxx).
    1_firmware.LsSetup
    2_firmware.LsSetup
  3. Accédez à Transférer 1_firmware.LsSetup de l'ordinateur au Laser Scanner pour continuer.
Transférer 1_firmware.LsSetup de l'ordinateur au scanner
  1. Assurez-vous que votre Scanner a une batterie complètement chargée, puis en utilisant l'alimentation électrique du Scanner, branchez le Scanner sur une prise de courant électrique. Ainsi, en cas de panne de courant, la mise à niveau ne sera pas interrompue.
  2. Sortez la carte SD du Scanner et mettez-la dans votre ordinateur.
  3. Ouvrez la carte SD avec l'Explorateur Windows. Tout en haut, il y a au moins deux dossiers : Preview et Scans. Vous pouvez également avoir un dossier Updates . S'il y en a un, supprimez-le. Veillez à ne pas utiliser le dossier Updates existant.
  4. Créez un nouveau dossier Updates à la racine. Veillez à mettre le U en majuscule.
  5. Copiez le fichier 1_firmware.LsSetup dans le nouveau dossier Updates et renommez le fichier en firmware.LsSetup.
  6. Retirez la carte SD de votre ordinateur, et placez la carte SD dans le Scanner.
  7. Sur le Scanner, allez à Gestion > Maintenance > Mise à jour du firmware et appuyez sur le bouton Mettre à jour. La mise à jour s'exécute en 5 à 10 minutes environ. Lorsque l'écran devient blanc, le Scanner redémarre.
  8. Après le redémarrage, sortez la carte SD du Scanner et mettez-la dans votre ordinateur.
  9. Accédez à Transférer 2_firmware.LsSetup de l'ordinateur au Focus3D pour continuer.
  1. Ouvrez la carte SD avec l'Explorateur de fichiers de Windows. Supprimez le dossier Updates de la carte SD. Veillez à ne pas utiliser le dossier Updates existant
  4. Retirez la carte SD de votre ordinateur, et placez la carte SD dans le Scanner.
  6. Accédez à Confirmer les résultats pour continuer.
  2. Vérifiez que le numéro de révision du firmware correspond à celui que vous avez noté à l'étape 1.
    Votre Scanner est prêt à être utilisé.
