Instructions relatives au microprogramme et à son installation pour le Focus3D X 30/130/330
Étapes rapides
La dernière version du microprogramme du Laser Scanner Focus3D de FARO® X30/130/330 et Laser Scanner Focus3D de FARO® X130/330 HDR est la Ver. 5.5.9.1059, publiée le 01 oct 2018.
Nouveautés
Cliquez ici pour télécharger les dernières notes de publication et obtenir des détails sur ce qui a été modifié dans la dernière version.
Qui a besoin de cette mise à jour ?
Si votre Scanner a été réparé par FARO après le 01 oct 2018, le dernier microprogramme a été chargé par le technicien de maintenance. Vous pouvez vérifier le numéro de version du microprogramme pour être sûr que vous avez le dernier.
- Sur le scanner, sélectionnez Gérer > Paramètres généraux > Détails du scanner.
- Si le numéro de version du microprogramme est Rev. 5.5.9.1059, vous avez le dernier microprogramme et aucune autre action n’est nécessaire.
Si vous avez une version antérieure, mettez à jour le microprogramme comme indiqué dans cet article.
Vidéo
Cette vidéo YouTube de 4 minutes 30 met en évidence quelques-unes des fonctionnalités puissantes du Laser Scanner Focus3D et du logiciel SCENE. Si vous ne pouvez pas accéder à YouTube, la vidéo peut être téléchargée ici.
Aperçu
Sans le bon microprogramme, votre Scanner FARO peut ne pas fonctionner correctement. Lorsque FARO publie un nouveau microprogramme ou® logiciel FARO SCENE, vous devrez peut-être mettre à jour le microprogramme installé sur votre ordinateur et votre Scanner. La version la plus récente du microprogramme est compatible avec n’importe quel modèle de matériel et logiciel pris en charge et énuméré ici.
AVERTISSEMENT : Le téléchargement d’un microprogramme à partir d’une source autre que celle explicitement fournie par FARO peut annuler votre garantie et endommager votre Scanner.
Préparation
Durée nécessaire | Cette procédure peut prendre jusqu’à 60 minutes et ne doit pas être interrompue ou la mise à jour peut ne pas fonctionner. |
Compétences requises |
Conditions | |
Matériel pris en charge | Laser Scanner Focus3D de FARO® X30/130/330 Laser Scanner Focus3D de FARO® X130/330 HDR |
Logiciels pris en charge |
Pour le Focus3D X 30/130/330, SCENE 5.2 et versions ultérieures Pour le Focus3D X130/330 HDR, SCENE 6.0 et versions ultérieures |
Dézippez le fichier du microprogramme
- Après avoir téléchargé le dernier microprogramme, notez le numéro qui apparaît après Rev dans le nom de fichier .zip (x.x.x.xxxxx).
- Dézippez le fichier sur votre bureau. Le fichier .zip contient deux fichiers.
1_firmware.LsSetup
2_firmware.LsSetup - Allez à Transférer 1_firmware.LsSetup de l’ordinateur vers le Laser Scanner pour continuer.
Transférez 1_firmware.LsSetup de l’ordinateur au Scanner
- Assurez-vous que votre Scanner dispose d’une batterie complètement chargée, puis en utilisant l’alimentation du Scanner, branchez le Scanner sur une prise de courant électrique. Cela garantit que s’il y a une panne de courant, la mise à jour ne sera pas interrompue.
- Sortez la carte SD du Scanner et mettez-la dans votre ordinateur.
- Ouvrez la carte SD avec Windows Explorer. Au niveau supérieur, il y a au moins deux dossiers : Preview et Scans. Vous pouvez également avoir un dossier Updates. S’il existe, supprimez-le. Assurez-vous que vous n’utilisez pas le dossier Updates existant.
- Créez un nouveau dossier Updates au niveau supérieur. Assurez-vous d’utiliser un U majuscule.
- Copiez le fichier 1_firmware.LsSetup dans le nouveau dossier Updates et renommez le fichier enfirmware.LsSetup.
- Retirez la carte SD de votre ordinateur à l’aide de l’option d’éjection en toute sécurité de Windows et placez la carte SD dans le Scanner.
- Sur le Scanner, allez dans Gérer > Maintenance > Mise à jour du microprogramme et appuyez sur le bouton Mettre à jour. La mise à jour s’exécute, ce qui peut prendre environ 5 à 10 minutes. Lorsque l’écran devient blanc, le scanner redémarre.
- Après le redémarrage, sortez la carte SD du Scanner et mettez-la dans votre ordinateur.
- Allez à Transférer 2_firmware.LsSetup de l’ordinateur vers le Focus3D pour continuer.
Transférez 2_firmware.LsSetup de l’ordinateur au Scanner
- Ouvrez la carte SD avec l’Explorateur de fichiers Windows. Supprimez le dossier Updates de la carte SD. Assurez-vous que vous n’utilisez pas le dossier Updatesexistant
- Copiez 2_firmware.LsSetup dans le nouveau dossier Updates et renommez-le en firmware.LsSetup.
- Sur le Scanner, allez dans Gérer > Maintenance > Mise à jour du microprogramme et appuyez sur le bouton Mettre à jour. La mise à jour s’exécute, ce qui peut prendre environ 45 minutes. Quand elle est terminée, le Scanner redémarre.
- Allez à Confirmer les résultats pour poursuivre.
Confirmez les résultats
Vérifiez que le numéro de version correct apparaît.
- Allez dans Gérer > Paramètres généraux >Détails du scanner.
- Vérifiez que la Version du microprogramme correspond au numéro que vous avez noté dans la section Dézippez le fichier du microprogramme ci-dessus.
Votre scanner est prêt à l’emploi.
Voir également
- Comment puis-je faire fonctionner mon Focus3D X correctement après avoir essayé la mise à jour vers la version 5.4 du microprogramme depuis la version 5.2 ou une version antérieure du microprogramme ?
- Où puis-je télécharger les spécifications techniques pour le Focus3D X 30/130/330 ?
- Où puis-je télécharger le dernier guide de démarrage rapide du Laser Scanner Focus 3D X30 ?
- Où puis-je télécharger le manuel d’utilisation du Focus X 130 ?
- Où puis-je télécharger le manuel d’utilisation du Focus X 330 ?
- Où puis-je télécharger les spécifications techniques de FARO SCENE ?
- Où puis-je télécharger les versions les plus récentes et antérieures du logiciel FARO SCENE ?
- Où puis-je télécharger les versions les plus récentes et antérieures des manuels d’utilisation de FARO SCENE ?
Mots-clés :
réinstallation, réinstaller, ré-installer, mise à jour, mettre à jour, télécharger, dernier microprogramme, microprogramme actuel, microprogramme le plus récent, nouveau microprogramme, nouveautés
