Informations relatives à la sécurité générale du Laser Scanner Focus3D
Informations générales de sécurité
• Lisez attentivement ce manuel d’utilisation et consultez-le chaque fois que nécessaire. Lisez attentivement tous les avertissements et suivez les instructions étape par étape.
• ATTENTION : N’ouvrez jamais le boîtier. Vous pourriez endommager le produit et cela aurait une incidence sur sa garantie.
• La maintenance et les réparations ne peuvent être faites que par du personnel de maintenance autorisé par FARO.
• Débranchez l’appareil du réseau électrique, retirez la batterie et confiez sa réparation à des personnes qualifiées, dans les situations suivantes :
• Quand le cordon électrique ou sa fiche sont endommagés.
• Quand l’appareil a été exposé à la pluie, à l’eau ou à d’autres liquides.
• Quand l’appareil est tombé ou endommagé.
• Quand des objets sont tombés sur l’appareil.
• Quand le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d’utilisation.
• Quand vous observez des modifications évidentes des performances de l’appareil.
• Quand la date de maintenance et d’étalonnage requise est atteinte.
• N’utilisez jamais de composants n’ayant pas été fournis ou recommandés par FARO.
• Seules les pièces de rechange préconisées par FARO doivent être utilisées selon les directives données par FARO. Pour obtenir la liste des pièces de rechange disponibles, voir “Pièces de rechange disponibles” à la page 113.
• N’exposez jamais l’appareil à des températures extrêmes. La température ambiante ne doit être ni inférieure ni supérieure aux limites mentionnées dans les spécifications. N’utilisez jamais le Focus3D à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs, des échangeurs de chaleur ou d’autres produits (y compris des amplificateurs) pouvant produire de la chaleur.
• Ne plongez pas le produit dans l’eau. Si un liquide pénètre dans l’appareil, il y a des risques de dommages, d’incendie ou de décharges électriques.
• N’utilisez jamais le Focus3D à proximité de puissants champs magnétiques ou électriques.
• Avant d’utiliser le scanner dans des zones dangereuses, veuillez contacter les autorités de sécurité locales et les experts en sécurité.
• Si vous l’utilisez en extérieur, utilisez la batterie PowerBlock comme source d’alimentation et veillez à protéger l’appareil de la pluie et des éclaboussures. Le scanner doit être utilisé dans un environnement sans risque de condensation.
• Si l’appareil est déplacé d’un environnement froid à un environnement considérablement plus chaud, de l’humidité pourrait se condenser sur certains éléments internes du scanner. Pour éviter ceci, nous recommandons de placer le scanner dans un sac plastique hermétique avant de le déplacer d’un environnement froid à un autre sensiblement plus chaud. Ceci permet à la condensation de se former sur le sac et non à l’intérieur du scanner. Si vous n’avez pas
la possibilité d’emballer le scanner de façon hermétique, veuillez patienter jusqu’à ce que la condensation se soit évaporée du scanner avant de mettre le Focus3D sous tension.
• Éliminez le produit et les batteries convenablement, en respectant la réglementation nationale. Pour plus d’informations, voir aussi “Informations environnementales relatives au produit” à la page 121.
