Instructions de compensation sur site pour la série Focus S
Aperçu
Le processus de Compensation Sur Site est une procédure pour tester et améliorer la précision angulaire du Scanner au moyen du logiciel SCENE. Remarque : La Compensation Sur Site est uniquement disponible sur les modèles FocusS.
Préparation
Veuillez consulter ce tableau avant de commencer pour assurer votre réussite.
Temps nécessaire |
20 minutes |
Compétences requises |
Logiciels pris en charge |
Matériel pris en charge |
Préparation avant la compensation
- Configuration du site
Avant de commencer le processus de Compensation Sur Site, assurez-vous que le site de numérisation dispose de la configuration suivante :- Les feuilles cibles doivent être placées sur le site de numérisation à une distance régulière du Laser Scanner, entre 1,5 et 3 m.
- Aucune fenêtre ou autre plan réfléchissant : Les marqueurs sur les feuilles cibles seraient reflétés si le site de numérisation avait des fenêtres ou des surfaces réfléchissantes. Cela peut entraîner des mesures incorrectes.
- Les conditions d’éclairage sont moins importantes, car la Compensation Sur Site est effectuée avec le laser, les images ne sont pas utilisées.
- Connexion du Laser Scanner à l’ordinateur via le réseau local sans fil
Pour pouvoir transférer les données numérisées directement sur votre ordinateur, vous devez connecter l’ordinateur avec le Laser Scanner, ceci via WiFi pour accéder à distance au Scanner et le contrôler.- Pour découvrir la méthode de connexion, reportez-vous au manuel de l’utilisateur.
- Veuillez vous connecter en étant à une distance de 1 à 2 m, sans quitter le Scanner, pour un transfert de données rapide.
- Placement des cibles
- Placez au moins six feuilles cibles sur le site.
- Les feuilles cibles doivent être placées dans une plage verticale de -50° à +50° du Scanner. Veuillez noter que dans certains cas, l’angle de +50° ne peut être obtenu que si la cible est placée au plafond.
- Répartissez uniformément les feuilles cibles sur la plage spécifiée. Au moins une feuille doit être proche de l’horizon (0°).
- La distance entre les feuilles cibles et le Scanner doit être comprise entre 1,5 et 3 m.
- Toutes les feuilles cibles doivent être alignées verticalement.
- Placement du Laser Scanner
- Installez le Laser Scanner sur un trépied.
- Placez le trépied et le Scanner sur une surface plane stable. Le trépied ne doit pas bouger pendant la numérisation.
- Maintenez la distance entre la feuille cible et le Scanner entre 1,5 et 3 m.
- Ajustez le trépied pour garder le Scanner horizontal.
- Des directions de 0° ou 180° peuvent être utilisées pour la direction horizontale de rotation vers la cible.
Exemple de mise en place sur site :
- Distance entre le mur des cibles et le Scanner : 1,7 m
- Hauteur du Scanner : 1,12 m
- Hauteur de la cible supérieure : 2,2 m
Scanner et compensation
Compensez avec SCENE conformément au manuel de l’utilisateur et exécutez la numérisation et la correction. Lorsque la compensation est terminée, le « Rapport de compensation » s’affiche, avec le résultat de la compensation.
- Indiquez si vous souhaitez appliquer les données de compensation au Scanner.
- Cliquez sur Déconnecter pour vous déconnecter du Scanner et terminer la Compensation Sur Site.
- Pour appliquer cette compensation au Scanner, choisissez Oui et cliquez sur Terminer. Choisissez Non si vous ne souhaitez pas appliquer cette compensation.
- Lorsque la compensation est terminée, le rapport de compensation s’affiche avec les résultats de la compensation. Ouvrez le rapport de compensation au format PDF en cliquant sur le bouton Ouvrir le rapport.
- Les données du journal sont stockées avec le rapport de compensation. (Environ 300 Mo avec toutes les données) La plupart des données sont des données de numérisation. Assurez-vous de les effacer correctement lors de la compression de la capacité du disque.
Résolution de problèmes
Erreur : le processus n’a pas identifié suffisamment de cibles pour la compensation.
- Solution : Un fichier targetImage.png est stocké dans le dossier de sortie. Cette image montre les marqueurs identifiés sous forme de cercles bleus. Les zones avec une quantité suffisante de cibles détectées ont une couleur de fond verte. En cas de quantité insuffisante de cibles détectées, la couleur de fond est rouge.
Erreur : La lecture et l’écriture dans le dossier de sortie de données sélectionné ont échoué.
- Solution : Assurez-vous que vous avez les droits de lecture et d’écriture sur le dossier de sortie sélectionné. Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace disque. Environ 330 Mo sont nécessaires pour effectuer une Compensation Sur Site.
Erreur : Aucune solution cohérente n’a pu être déterminée.
- Solution : Assurez-vous que le trépied et les cibles ne puissent pas bouger pendant la procédure.
Erreur : Impossible d’accéder à la carte SD du Scanner.
- Solution : Assurez-vous que la carte SD est insérée et qu’elle n’est pas protégée en écriture et qu’elle dispose d’un espace libre suffisant (environ 330 Mo).
Erreur : Échec de communication avec le Scanner.
- Solution : Assurez-vous que la connexion WLAN avec le Scanner est stable. Si cette erreur s’affiche lors de la connexion au Scanner ou à l’application des paramètres de compensation, essayez de répéter l’étape correspondante.
Voir également
- Manuel d’utilisateur des Focus M70 et S70/S150/S350
- Guides de démarrage rapide pour les Focus M70 et S70/S150/S350
- Fiche de spécifications techniques pour les Focus M70 et S70/S150/S350
Mots clés :
Compensation Sur Site, connexion sans fil, Wi-Fi, WLAN, cible
