DEL de chargement du chargeur externe PowerDock (ACCSS8002) et guide d'utilisation avec le LaserScanner Focus
Les chargeurs Power Dock (ACCSS8002) endommagés ou usés peuvent réduire la durée de vie de la batterie, voire provoquer une panne irrémédiable de la batterie. Voir Problèmes de charge de la batterie et du chargeur Power Dock du LaserScanner Focus pour obtenir des informations sur l'inspection du chargeur PowerDock avant son utilisation.
Aperçu
Le tableau ci-dessous énumère les différents états de la DEL d'état de charge du PowerDock (ACCSS8002). |
Assurez-vous toujours que le chargeur PowerBlock est sous tension avant de tenter de déterminer l'état de la batterie.
DEL | Statut |
Vert |
Cyan (bleu clair) |
Orange |
Orange clignotant |
Rouge |
Rouge clignotant |
Meilleures pratiques et guide d'utilisation pour le chargeur externe PowerDock
- Le PowerDock est très léger, veillez à le "sécuriser" pour qu'il ne glisse pas et ne tombe pas. L'utilisation d'un tapis antidérapant ou d'un matériau similaire peut aider à le fixer sur des surfaces lisses telles qu'un bureau ou un comptoir.
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation/le boitier d'alimentation fournie avec le Scanner FARO pour alimenter le chargeur PowerDock. L'utilisation d'autres sources d'alimentation peut endommager le chargeur PowerDock ou la batterie.
- Ne chargez pas de batteries autres que les batteries FARO PowerBlock dans le chargeur FARO PowerDock.
- Vérifiez régulièrement la prise de courant, le cordon d'alimentation et le chargeur lui-même. Pour plus d'informations, voir l’article Problèmes de charge de batterie et problèmes liés au chargeur Power Dock du Laser Scanner Focus . En cas de dommage, cessez immédiatement l'utilisation.
- Ne laissez pas d'objets métalliques entrer en contact avec les bornes du chargeur. Un court-circuit pourrait se produire au niveau des bornes et générer une situation de surchauffe.
- Pour éviter les décharges électriques, le chargeur et l’unité d’alimentation doivent uniquement être utilisés à l’intérieur, dans un environnement sec.
- Ne manipulez pas le chargeur dans un environnement humide ou exposé à des liquides ou gaz explosifs.
- Le chargeur doit être placé dans une pièce sèche, hors de portée des enfants.
Conseils et guide d’utilisation des batteries
- Pour des performances optimales de la batterie, une température ambiante comprise entre +5 °C (+41 °F) et +40 °C (+104 °F) est recommandée. Dans des endroits plus froids ou plus chauds, les performances de la batterie et son temps de fonctionnement sont susceptibles de temporairement diminuer.
- Les batteries en état de « décharge profonde » peuvent mettre jusqu'à 26 heures pour sortir de cette « décharge profonde » (plus les heures supplémentaires pour la charge finale). Il est recommandé de recharger des batteries profondément déchargées pendant 36 heures pour atteindre à nouveau la pleine charge. Si la batterie ne se charge toujours pas, elle doit être remplacée.
- Chargez-le dans les limites de température de 0 °C (+32°F) et +45 °C (+113 °F).
- Températures de charge recommandées : +10°C (+50°F) à +30°C (+86°F).
- Déchargez-la dans les limites de température de -20 °C (-4 °F) et 60 °C (140 °F).
- Températures de fonctionnement recommandées : +5°C (+41°F) à +40°C (+104°F).
- Températures de stockage : -20°C (-4°F) à +45°C (+113°F), plage d'humidité de stockage : 0 % à 80 %.
- Pour des informations supplémentaires sur le stockage et la tarification, voir : Guide pour l'entretien des batteries lithium-ion
- Insérez ou retirez les batteries du LaserScanner uniquement dans des environnements secs et non poussiéreux.
- N'utilisez pas de batteries humides ou sales dans le LaserScanner FARO ou avec le chargeur.
- Lorsque le LaserScanner FARO n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez la batterie.
- Stockez dans une zone bien ventilée. Ne pas stocker avec des objets métalliques. Un court-circuit peut entraîner un incendie.
- Chargez la batterie le jour de son utilisation ou le jour d’avant. Une batterie chargée non utilisée va progressivement se décharger au fil du temps.
- Si la batterie s’épuise rapidement après avoir été rechargée, remplacez-la.
