Kit de développement logiciel (SDK) pour le Laser Scanner
Aperçu
Le Laser Scanner FARO® et SCENE ont un Software Developers Kit (SDK) et un Applications Programmer's Interfaces (API) qui permettent aux ingénieurs de créer des programmes personnalisés pour contrôler le Scanner et lire, écrire et modifier les fichiers SCENE. Les SDK et API sont disponibles dans un fichier zip pour les personnes autorisées à recevoir ces kits.
- Le kit LS SDK permet aux développeurs de logiciels de créer des applications qui ouvrent des fichiers de données de SCENE dans des logiciels tiers, tels qu’AutoDesk Recap. Ce kit SDK n’est pas destiné à créer des applications qui étendent les fonctionnalités de contrôle du Laser Scanner Focus FARO, ni à lire les scans dans un logiciel propriétaire ou personnalisé. Ce SDK est disponible dans le fichier zip du développeur et peut être téléchargé séparément.
- LS SDK_DEV - Ce SDK étend les fonctionnalités de SCENE et permet aux programmes de contrôler le Laser Scanner. Le SDK est rétrocompatible, maintenant les fonctions et les bibliothèques existantes lorsque de nouvelles fonctions et bibliothèques sont ajoutées. Cela permet de s'assurer que les programmes écrits pour les anciens modèles de Scanner continuent de fonctionner comme prévu.
- Manuel du développeur SDK - Ce manuel montre aux développeurs de logiciels comment installer, activer une licence et utiliser les interfaces COM du Laser Scanner (LS) Faro pour créer des logiciels personnalisés. Ce manuel est disponible dans le fichier zip et peut également être téléchargé séparément.
AVERTISSEMENT : LS SDK et LS SDK_DEV sont toujours valables actuellement, mais ils ne seront plus développés davantage et seront abandonnés à l'avenir. Les développeurs doivent utiliser l'API Standalone SCENE ou l'API SCENE App pour les développements à venir.
- SCENE Standalone API - - Cette API est utilisée pour créer des applications autonomes afin d'étendre les fonctionnalités de SCENE et de contrôler le Laser Scanner et est l'outil de développement recommandé.
- SCENE App API - Cette API est utilisée pour écrire de petites applications qui s'exécutent à l'intérieur de SCENE et étendent ses fonctionnalités.
Obtenir les fichiers SDK-API
Pour obtenir les fichiers SDK et API, contactez votre service Support FARO. L'Agent vous aidera pour remplir le formulaire de non-divulgation et le soumettra pour approbation au Responsable Produits FARO. Si le projet est approuvé, un Agent enverra le lien vers le fichier zip contenant les fichiers répertoriés précédemment et les informations de documentation de l'API.
Obtenir un support technique pour l’API-SDK
Pour obtenir du support pour le SDK ou l'API, contactez le support FARO. Europe. Veuillez noter que ceux qui demandent de l'aide doivent avoir de l'expérience dans le développement d'applications et comprendre comment utiliser les fonctions, les bibliothèques et les structures de données.
Langages de programmation pris en charge
- Visual Basic
- C# pour .NET :Vous pouvez utiliser .NET Visual Basic pour accéder au SDK C#
- C++ pour Visual Studio 2008
- Windows C++
Systèmes d’exploitation pris en charge
- 64-bit - Microsoft Windows 7, 8.x et 10
Voir aussi
- Installation du fichier SDK pour SCENE
- Téléchargement de fichiers SDK pour SCENE
- Manuel du développeur SDK pour FARO Laser Scanner et SCENE
- Disponibilité du SDK pour FARO Webshare Server
- Manuel de l'interface d'automatisation pour le Focus S
- Manuel de l’interface d’automatisation et procédure de scan hélicoïdal pour le Focus 3D
- Problèmes d’écriture des fichiers de données lors du déplacement du Focus et de scanning en mode hélicoïdal
Mots-clés
applications personnalisées, programmes personnalisés, étendre les fonctions, étendre les fonctionnalités
