Passer au contenu principal
Scanner laser 3D
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
Base de connaissances FARO®
Installation du système Quick Release (ACCSS8008) sur trépied pour les Focus M70 et S70/S150/S350
Aperçu
La Quick Release des Laser Scanners FocusM et FocusS de FARO® vous permet de fixer et de retirer facilement le Focus de votre trépied. En suivant les consignes de cet article, vous pouvez installer les composants de la Quick Release sur le Scanner et le trépied. Une fois que les composants sont installés, il suffit de mettre le Scanner sur la plaque de base du trépied en alignant les trous de verrouillage, de tourner le Scanner pour l'orienter vers ce que vous voulez scanner et de faire pivoter la bague extérieure de la plaque de montage du Scanner pour verrouiller le Scanner sur le trépied.
Préparation
Durée nécessaire 20 minutes
Éléments nécessaires
  • Ensemble Quick Release pour le Laser Scanner - Pièce FARO Nº : ACCSS8008
Matériel pris en charge
  • FARO® FocusM 70
  • FARO® FocusS 70
  • FARO® Focus150
  • FARO® FocusS 350
  • FARO Focus3D X 30/130/330
  • FARO Focus3D X 130/330 HD
  • FARO Focus3D S 20/120
  • FARO Focus3D 20/120
Retour haut de page
Rassemblez les pièces et les outils
  1. Commandez le package Quick Release auprès du Service des Ventes de FARO.
  2. Lorsque vous recevez l’ensemble, vérifiez que vous avez ces pièces.
    1. 1 plaque de base qui s'attache à la plate-forme du trépied (élément 1 sur l'image)
    2. 1 plaque de montage qui s'attache sous le Scanner (élément 2 sur l'image)
      Remarque : Les parties a et b sont fixées ensemble lorsque vous recevez le colis. Faire tourner la plaque de montage pour séparer les deux parties.
    3. 1 clé Allen Imperial de 3/16 po (représentée en noir sur ces images)
    4. 1 clé Allen métrique de 3 mm (représentée en argenté sur ces images)
  3. Récupérez la clé Allen du trépied dans l’emballage d’origine.
Mettez le trépied en place
  1. Déployez les pieds du trépied et verrouillez les attaches aux articulations des pieds.
  2. Assurez-vous que le trépied est stable, que les pieds sont fixes et que la plate-forme est aussi horizontale que possible.
  3. Effectuez les ajustements nécessaires sur les vis de réglage de la plate-forme (une ou plusieurs) en utilisant la clé Allen d’origine du trépied pour enfoncer les vis au-dessous de la surface de la plate-forme. Pour l'installation correcte de la plaque de base, elles ne doivent pas dépasser du dessus de la surface de la plate-forme.
Fixez la plaque de base à la plateforme du trépied.
  1. Assurez-vous que la vis de réglage de la plaque de base s’enfonce en-dessous de la surface de la plaque de base en insérant la clé Allen argentée de 3 mm dans la cavité hexagonale au centre de la vis de réglage.
  2. Installez la plaque de base sur la plate-forme du trépied en vissant le trou central de 3/8 sur la tige filetée de 3/8 de la plaque de base de la plate-forme du trépied. Les deux parties doivent se coller l’une contre l’autre. Tournez la plaque de base dans le sens des aiguilles d’une montre, en la fixant de près à la plate-forme.
  3. Serrez fermement la plaque de base sur la plate-forme à l'aide de la clé Allen noire de 3/16 insérée dans la cavité hexagonale de la plaque de base.
  4. Serrez la vis de réglage de la plaque de base à l'aide de la clé Allen argentée de 3 mm insérée dans la cavité au centre de la vis de réglage.
  5. Vérifiez que la plaque de base est solidement fixée sur la plate-forme du trépied et qu’elle ne peut tourner dans aucune direction.
Retour haut de page
Fixez la plaque de montage sous le Scanner.
  1. Fixez la plaque de montage sous le Scanner à l'aide de la vis centrale de 3/8 po, en serrant avec les doigts de façon à ce qu'elle soit bien serrée, mais pas fermement.
  2. Insérez l'extrémité longue de la clé hexagonale en argent de 3 mm dans l'une des trois ouvertures situées sur le côté de la bague extérieure de la plaque de montage. Tournez légèrement la bague extérieure avec la clé pour trouver un endroit où la clé se place facilement dans l’un des six trous hexagonaux de la bague intérieure de la plaque de montage. Assurez-vous que la clé s'est complètement enfoncée dans le trou de la bague intérieure.
  3. Insérez l'extrémité courte de la clé Allen noire de 3/16 dans la cavité hexagonale de la vis filetée centrale de 3/8 de la plaque de montage.
  4. En tenant fermement la clé argentée dans le trou de la bague intérieure, serrez la vis centrale de 3/8 avec la clé noire. Ne laissez pas la clé argentée avoir un effet de levier pendant que vous serrez la vis centrale.
  5. Vérifiez que la plaque de montage est solidement fixée au Scanner et qu’elle ne se déplace pas.
Verrouillez le Scanner sur le trépied
  1. En tenant le Scanner au-dessus du trépied, alignez l'un des trois orifices de verrouillage de la bague extérieure de la plaque de montage du Scanner avec le renfoncement circulaire correspondant sur le côté de la plaque de base du trépied.
  2. Posez le Scanner sur la plaque de base en gardant le trou de verrouillage aligné avec le renfoncement circulaire correspondant.
  3. Lorsque le Scanner est en contact avec la plaque de base, tournez-le pour l’orienter vers l’emplacement que vous souhaitez scanner.
  4. Sur la plaque de montage du Scanner, tournez la bague extérieure jusqu’à ce que le Scanner soit bien verrouillé sur le trépied.
  5. Vérifiez que le Scanner et le trépied sont correctement verrouillés l’un à l’autre en soulevant doucement le Scanner à sa base. S’il reste fixé au trépied, le Scanner est bien fixé.
  6. Vérifiez l’inclinomètre et ajustez votre trépied pour vous assurer qu’il est bien fixé avant de commencer votre projet de scan.
Résolution de problèmes
Lorsque vous essayez de retirer le Scanner du trépied, dans certains cas, l'ensemble de la Quick Release peut commencer à tourner, ce qui rend impossible la séparation des deux parties. Si cela se produit :
  1. Continuez à faire pivoter la bague extérieure dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite) jusqu'à ce que le Scanner et l'assemblage complet de la Quick Release soient dégagés du trépied.
  2. Placez le Scanner à l'envers sur une surface solide. Insérez la clé hexagonale 3/16 dans l’orifice hexagonal (A) de la plaque de base (B). Tout en maintenant fermement la bague extérieure moletée de la plaque de montage (C), tournez la clé hexagonale 3/16 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour séparer la plaque de base de la plaque de montage.
  3. Une fois séparée, réinstallez la plaque de base selon les étapes de la section ci-dessus, fixez la plaque de base à la plate-forme du trépied. Lors de la réinstallation, assurez-vous que la plaque de base est bien serrée sur la plate-forme du trépied (étape 3), puis serrez fermement la vis de réglage (étape 4).
Voir aussi
Mots-clés
support rapide, configuration, installation, déballage, Quick Release, pièce à déblocage rapide
