Consignes d’utilisation pour la carte SD des Focus3D
Au fil du temps, il est possible que la carte SD des Focus3D soit endommagée, ou que les données de numérisation soient corrompues ou perdues. De nombreux éléments peuvent être à l’origine de ce phénomène, notamment les coupures de courant, les interruptions de connexion Internet, l’éjection inappropriée de la carte, le stockage inapproprié de la carte et les données accumulées sur une carte utilisée pendant une longue période.
Nous vous recommandons de suivre ces bonnes pratiques afin d’avoir la garantie que vos données de numérisation sont toujours en sécurité.
- Assurez-vous que votre batterie du Focus3D est complètement chargée avant de commencer votre projet de numérisation. Si nécessaire, munissez-vous d’une batterie entièrement chargée ou trouvez une source d’alimentation proche. Assurez-vous d’avoir suffisamment de câbles pour accéder à la source d’alimentation si vous devez en utiliser une.
- Assurez-vous d’avoir accès à une connexion Internet sans interruption.
- Effectuez souvent des sauvegardes de votre carte SD sur un disque dur et assurez-vous que le disque dur soit également sauvegardé. La redondance est essentielle à une bonne sauvegarde (stockage) des données.
- Stockez vos cartes SD dans un étui qui protège de la lumière, et qui soit rigide, matelassé et résistant à l’eau.
- Indiquez clairement la date et apposez des étiquettes sur la carte SD.
- Munissez-vous de cartes SD de rechange correctement formatées. Si vous rencontrez un problème avec une carte SD, passez immédiatement à une nouvelle carte.
- Évitez de remplir entièrement les cartes SD. Essayez de conserver 25 pour cent d’espace libre.
- Utilisez uniquement des cartes SD qui répondent aux caractéristiques FARO.
- Éteignez le Focus3D avant d’éjecter la carte SD.
- Soyez vigilant lorsque vous éjectez ou insérez des cartes SD. Exercez une pression raisonnable et ne forcez jamais.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de la numérisation, arrêtez l’opération et résolvez les problèmes au lieu d’appuyer sur la carte.
- Gardez votre Focus3D à jour en installant le micrologiciel le plus récent et faites un entretien régulier.
Si vous pensez que votre carte SD est défectueuse, vous pouvez l’envoyer au Support FARO. Nous vous indiquerons si la carte est défectueuse ou si les données sont corrompues.
Voir également
- Quel type de carte SD peut être utilisé avec le Focus 3D ?
- Puis-je supprimer ou formater ma carte SD que j’utilise avec mon FARO Focus3D sans l’endommager ?
- Que signifie le code d’erreur 1020 du Focus3D ?
- Je ne peux plus ouvrir mon projet SCENE. Un projet peut-il être restauré ?
- Lorsque je tente d’effectuer une numérisation avec mon Focus3D, je reçois l’erreur « La numérisation est impossible sans carte SD ». Veuillez insérer une carte SD dans le scanner. » Que dois-je faire ?
Mots clés :
récupération des données, perte de données, sauvetage des données, protection des données, meilleures pratiques de carte SD, meilleures pratiques de stockage de données, données de numérisation perdues, affichage des données de numérisation, données de numérisation manquantes
