Vérification des balayages avec l'outil de vérification de balayage
Étapes rapides
- Faites glisser un dossier de balayage sur l’Écran d'accueil.
- Les icônes de résultat de test apparaîtront à la droite du nom du balayage.
- Cliquez sur un balayage, puis sur AFFICHER UN RAPPORT pour un rapport détaillé.
Aperçu
L'Outil de vérification de balayage FARO® utilise les signatures numériques Focus ou ScanPlan pour s'assurer que les balayages bruts n'ont pas été modifiés.
- Démarrer l'outil. L’Écran d'accueil apparaît.
- Faites glisser un dossier avec des balayages dans la fenêtre AJOUTER DES DOSSIERS, ou cliquez sur OUVRIR DOSSIER et accédez au dossier de balayage.
- Balayages FARO Focus : Faites glisser le dossier de balayage 0xx.fls ou le dossier contenant plusieurs balayages vers l'outil de vérification de balayage FARO.
- Projets ScanPlan : Faites glisser le dossier du projet dans l’Outil de vérification de balayage FARO.
- Les balayages seront automatiquement traités et le résultat de la vérification sera affiché.
Résultats de vérification
Lorsque la vérification du balayage est terminée, l'outil affiche une liste des balayages avec des icônes d'état sur la droite.
Icône | Disponible pour les dossiers de balayage | Disponible pour les fichiers de balayage | État |
Oui | Oui | Inconnu/pas encore traité | |
Oui | Oui | Réussite |
Oui | Oui | Échec pour une raison quelconque |
Oui | Non | Fichier inattendu |
Oui | Non | Balayer le sous-dossier |
Oui | Non | Un fichier de hachage/signature ; ne fait pas partie du balayage haché |
Sélectionnez un balayage et cliquez sur AFFICHER UN RAPPORT pour afficher un rapport détaillé du résultat de la vérification du balayage.
Vous pouvez enregistrer le rapport affiché sous forme de fichier texte en cliquant sur Enregistrer et en spécifiant le répertoire et le nom du fichier d’un rapport.
Clé de vérification de la signature
Au démarrage, la clé publique par défaut pour la vérification de la signature RSA, installée avec l'outil, est chargée. Si le fichier de clé est manquant ou endommagé, l'outil le détecte et vous invite à ouvrir un autre fichier de clé.
Si le processus de vérification du balayage est démarré sans clé valide, une vérification partielle peut être effectuée, mais la vérification de la signature numérique réelle échouera.
Une fois qu'une clé valide est chargée, vous pouvez voir ses propriétés en cliquant sur Outils > Détails de la clé de vérification de signature.
