Sécurité et compatibilité des batteries pour Freestyle2
Compatibilité des batteries
Utilisez uniquement des batteries FARO® Power Block, les autres batteries ne sont pas prises en charge. REMARQUE : Les anciennes versions de la batterie Power Block ne sont pas compatibles avec le PC mobile et Freestyle 2. Assurez-vous que l'étiquette de votre batterie Power Block comporte la désignation « HC ». |
- Batterie Power Block de rechange: ACCS-PWR-0014 (remplace ACCSS8001)
- Chargeur de batterie Power Dock: ACCS-PWR-0013 (remplace ACCSS8002)
- Alimentation électrique pour chargeur Power Dock: ACCSS8006
Pour des informations sur l'état de charge/DEL, voir DELs d'état pour Freestyle2 et le PC mobile
Sécurité des batteries
Les mesures de sécurité suivantes doivent être respectées lorsque vous travaillez avec la batterie Power Block :
- Chargez le Power Block uniquement dans le PC mobile ou dans un chargeur recommandé par FARO pour charger le Power Block.
- Ne chargez ou ne déchargez pas de batteries endommagées.
- Ne rechargez pas le Power Block du PC mobile lorsqu'il est rangé dans sa mallette de transport.
- N'utilisez pas de batteries humides ou sales dans le LaserScanner FARO ou avec le chargeur.
- Chargez-le dans les limites de température de 0 °C (32°F) et 45 °C (113 °F). Températures de chargement recommandées : 10°C (50°F) à 30°C (86°F).
- Déchargez-le dans les limites de température de -20 °C (-4 °F) et 60 °C (140 °F). Températures de fonctionnement recommandées : 5°C (41°F) à 40°C (104°F).
- Insérez ou retirez les batteries uniquement dans des environnements secs et non puissiéreux.
- Lorsque le PC mobile n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez le Power Block.
- Ne stockez le Power Block que lorsqu'il est chargé (état de charge 60% minimum). Il est recommandé de charger le Power Block une fois par an lorsqu'il est stocké à long terme.
- Températures de stockage : -20 °C à 45 °C, plage d'humidité de stockage : 0 % à 80 %. Stockez dans une zone bien ventilée. Ne pas stocker avec des objets métalliques. Un court-circuit peut entraîner un incendie.
- Ne laissez pas d’objets métalliques entrer en contact avec les bornes de la batterie. Un court-circuit pourrait se produire au niveau des bornes et générer une situation de surchauffe.
- Ne placez pas les batteries dans l’eau ou dans le feu (danger d’explosion).
- Mettez les batteries au rebut en respectant la réglementation environnementale. Contactez l’autorité locale qui gère l’élimination des déchets pour les directives concernant les batteries lithium ion.
Transport
- Les batteries FARO sont des batteries Li-Ion et sont par conséquent considérées comme des produits dangereux. Pour le transport et l’expédition des batteries FARO, veillez à respecter les règles et réglementations applicables au niveau national et international. Pour plus d’informations, contactez votre transporteur local avant le transport ou l’expédition.
- Pour les batteries Li-Ion d’un contenu énergétique inférieur à 100 Wh, une exemption est prévue qui vous permet de transporter de telles batteries sans autre formalité administrative. L’énergie maximale des batteries qu’une personne peut transporter est de 200 Wh.
