Passer au contenu principal
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Fusion
Prime
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Digital Template
Legacy Gage
Bluetooth
Plus
Standard
Power
Language
English
Japanese
Design ScanArm
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Forensic ScanArm
Serial FaroArm
Bronze
Gold
Silver
Base de connaissances FARO®
Dimensions et poids des trépieds et des supports FARO
Aperçu
Dans l'article suivant, vous trouverez toutes les informations sur les trépieds et les supports FARO®.
Produits actuels
Pièce Numéro de pièce Hauteur Poids
Trépied standard en fibre de carbone ACCSS8032
  • Entièrement plié pour le transport : 730 mm (29'')
  • 0 tubes déployés (hauteur minimum) : 679 mm (27'')
  • 1 tube prolongé : 1079 mm (42'’)
  • 2 tubes prolongés : 1489 mm (59'’)
  • 3 tubes étendus (Hauteur maximale) : 1 936 mm (76'')
2,5 kg (5,7 lbs) avec la fixation à desserrage rapide
FaroArm et Tracker
Support roulant 15036 (Anciennement IG-9) 1 092 mm - 1 701 mm (43"- 67") 84 kg (185 lb)
Support roulant 15037 (Anciennement IG-10) 711 mm - 1 066 mm (28"- 42") 72 kg (158 lb)
Support roulant 15038 (Anciennement IG-18) 508 mm - 635 mm (20"- 25") n/d
Support roulant 15039 (Anciennement IG-24) 914 mm - 1 371 mm (36"- 54") 81 kg (177 lb)
Remarque : La largeur maximale de la base pour tous les modèles est de 825,5 mm (32,5"). Toutes les dimensions sont approximatives.
Héritage
FaroArm et Tracker
Support roulant IG-9 1 092 mm - 1 701 mm (43"- 67") n/d
Support roulant IG-10 711 mm - 1 066 mm (28"- 42") n/d
Support roulant IG-18 508 mm - 635 mm (20"- 25") n/d
Support roulant IG-24 914 mm - 1 371 mm (36"- 54") n/d
Trépied pliant portable FaroArm 15532 (Cette partie remplace 14422)
  • Hauteur maximale - 1,0 m (41'')
  • Hauteur minimale - 0,7 m (31'')
  • Écartement maximal - 1,4 m (54'')
n/d
Support pliable pour Laser Tracker 15531
  • Hauteur maximale - 1,3 m (50'')
  • Hauteur minimale - 0,7 m (29'')
n/d
Trépied pliable portable ACCS0134 330 mm X 355 mm X 1 168 mm (13'' X 14'' X 46'')
  • 15 kg (32 lb)
  • Poids d'expédition 32 kg (70 lbs)
Trépied pliable portable 11356 330 mm X 355 mm X 1 168 mm (13'' X 14'' X 46'')
  • 15 kg (32 lb)
  • 15 kg (32 lb)
