Palpeurs, adaptateurs et extensions pour le Gage et le FaroArm/ScanArm de la série Quantum
Aperçu
Si vous souhaitez utiliser les sondes d'un ancien modèle de FaroArm® avec les nouveaux modèles Gen 5 et Gen 6, vous aurez besoin d'un adaptateur. Les palpeurs des nouveaux modèles s'emboîtent, ceux des anciens modèles se vissent. Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez faire un achat, veuillez contacter votre représentant commercial local.
L'article « Interfaces des palpeurs, stylets et adaptateurs pour tous les modèles de Bras FARO » énumère les différentes interfaces de palpeur proposées au fil des années et leur compatibilité selon les modèles de Bras Faro.
Palpeurs iProbe standard20540-XXX est le nouveau palpeur iProbe standard, avec un diamètre certifié programmé. Cela signifie que le Bras FARO reconnaît automatiquement le diamètre du palpeur. Cela permet de changer de palpeur sans recalibration. Les palpeurs standard comprennent
Adaptateur universel20780 est l'adaptateur de palpeur personnalisé, ou l'adaptateur universel, indiqué par un corps noir. Il accepte tout palpeur à filetage M4. Contrairement aux iProbes standard, l'utilisateur doit saisir manuellement le diamètre du palpeur dans le pilote. À qui ce système est-il destiné ?
Quels sont les accessoires standard FARO® ?
Adaptateur d'extension21460, l'adaptateur d'extension, accepte les filetages au niveau de l’interface à la tête et l’arrière de la poignée (voir à droite). Il fait partie du nouveau kit d'extension, 21604. Vous devez saisir manuellement la taille du diamètre du palpeur dans la boîte de dialogue « gestion des palpeurs ». À qui ce système est-il destiné ?
Adaptateur TrackArm21583, ou l'adaptateur TrackArm, est l'adaptateur cinématique utilisé pour la localisation du TrackArm. Il possède un filetage M6, mais son diamètre codé est de 7/8". Il ne permet pas l'utilisation de palpeurs avec un filetage M6. À qui ce système est-il destiné ?
Adaptateur TP-2020735, ou l'adaptateur TP-20, est l'adaptateur cinématique utilisé pour communiquer avec une palpeur TP-20 de Renishaw. Vous devez définir manuellement la taille du palpeur dans la boîte de dialogue « gestion des palpeurs ». À qui ce système est-il destiné ?
