Problèmes avec Geomagic lors de l’utilisation du ScanArm ou du Laser Line Probe
Il est recommandé de d'abord mettre à jour le Firmware du Bras Faro à la dernière version.si vous rencontrez des problèmes entre Geomagic et le Bras Faro ou la Laser Line Probe (Scanner).
Si cela ne fonctionne pas vérifier ensemble avec Geomagic si vous avez les derniers plugins FARO sous http://www.geomagic.com/.
scanarm, scanner, llp, laser line probe, LLP, Plugin, Bras Faro, Faro Arm
