Spécifications de sécurité laser pour les appareils Laser Line Probe FARO (LLP)
Sécurité du laser
Tous les modèles FARO® Laser Line Probe émettent un faisceau laser visible. Bien qu’il s’agisse d’un niveau de puissance CDRH classe II et IEC classe 2, l’utilisation du dispositif exige que l'opérateur évite toute exposition directe du rayon aux yeux. Vous devez éviter à tout moment d’exposer directement vos yeux au rayon Bien que la réaction du clignement de l’œil humain forme un mécanisme de protection naturel contre ce rayon laser visible, soyez prudent en maniant la LLP et ne le pointez le faisceau que vers l’objet ciblé.
Tableau des spécifications techniques de la LLP
Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour connaître les spécifications sur chaque modèle de Laser Line Probe.
Modèle de Laser Line Probe | Couleur / classe laser (CDRH)* | MPE** | NHZ** | NOHD** | Puissance de sortie | Longueur d’onde | Max. Taux de numérisation |
FAROBlu® xR, xP, xS |
Bleu / classe II | 2.55mW/cm2 2.55mW/cm2 |
0.0m 0.0m |
2.41m 1.64m |
<1 mW | 450 nm 635 nm (croix rouge) |
300 images/seconde 300 ips x 4 000 points/ligne = 1 200 000 points/s Fenêtrage activé : Max jusqu'à 600 images/seconde 600fps X 2,000points/ligne = 1,200,000 points/seconde |
FAROBlu® xE | Bleu / classe II | 2.55mW/cm2 2.55mW/cm2 |
0.0m 0.0m |
2.41m 1.64m |
200 images/seconde 200 ips x 2 000 points/ligne = 400 000 points/s Fenêtrage activé : 200 images/seconde 200 ips x 2 000 points/ligne = 400 000 points/s |
Prizm™ | Vert / classe II | non disponible | <1 mW | 520 nm 635 nm (croix rouge) |
Couleur : 120 images/seconde 120 ips x 2 000 points/ligne = 240 000 points/s Monochrome : 300 images/seconde 300 ips x 2 000 points/ligne = 600 000 points/s |
V6 FAROBlu® HD/SD | Bleu / classe II | 2.55mW/cm2 2.55mW/cm2 |
0.0m 0.0m |
2.41m 1.64m |
HD : 300 images/seconde 300 ips x 2 000 points/ligne = 600 000 points/s SD : 120 images/seconde 120 ips x 1 000 points/ligne = 120 000 points/s |
V6 (HD) | Bleu / classe II M | 2.55mW/cm2 2.55mW/cm2 |
0.0m 0.0m |
2.41m 1.64m |
280 images/seconde 280 ips x 2 000 points/ligne = 560 000 points/s |
V4 (LLP) / V5 (ES) | Rouge / classe II M | non disponible | <1 mW | 660 nm | 60 images/seconde 60 ips x 752 points/ligne = 45 120 points/s |
V3 | Rouge / classe II M | <1 mW | 660 nm | 30 images/seconde 30 ips x 640 points/ligne = 19 200 points/s |
V2 / V1 | Rouge / classe II M | <1 mW | 660 nm | 30 images/seconde 30 ips x 640 points/ligne = 19 200 points/s |
* The Center for Devices and Radiological Health (CDRH).
** Pour plus d'informations sur les valeurs MPE, NHZ et NOHD, voir : Guide de calcul de la sécurité des lasers
***xE (non disponible aux États-Unis et au Canada)
Mots clés :
llp, sécurité, classe, yeux
