Certificats d'étalonnage pour le FaroArm
Aperçu
Chaque FaroArm® est livré avec un certificat d'étalonnage de courtoisie pour montrer que les diamètres des billes individuelles ont été inspectés et certifiés afin d'éliminer le besoin de qualification du diamètre de la sonde. Cet article présente un certificat et explique comment le lire et ce qu'il signifie pour vous.
Après la livraison de l'appareil, la certification de la sonde, prévue à intervalles réguliers, doit être effectuée par un prestataire de services local qualifié ou par le service de certification interne de l'entreprise afin de satisfaire aux exigences de qualité.
Exemples de certificats
FaroArm de la série Quantum
Série Quantum avec 8 axes
8 axes avec FaroArm seulement | 8 axes avec LLP |
Téléchargement PDF de ces exemples |
Bord FaroArm
Certificat Anatomie
- Modèle : Modèle FaroArm.
- Numéro de série : Numéro d'identification unique du FaroArm.
- Date de certification : Quand la certification a été délivrée.
- Standard d'étalonnage : Norme utilisée pour calibrer le FaroArm.
- Certificat n° : Numéro de certification délivré au FaroArm.
Tableau de traçabilité des étalons de mesure
Utilisé principalement comme une référence d'audit et votre source de confiance dans le fait que votre FaroArm répondra aux normes de qualité.
Artefact utilisé : Artefact interne certifié utilisé dans le processus d'étalonnage.
- Numéro de l'actif : Numéro utilisé pour sérialiser les artefacts à des fins de référence interne et de traçabilité.
- Date d'échéance de l'étalonnage : Date d'échéance pour chaque artefact certifié. S'assurer qu'à la date de la certification, les artefacts utilisés pour l'étalonnage étaient conformes.
Remarque : Cette date ne représente pas la date limite de recertification de l'étalonnage de votre FaroArm. Elle s'applique uniquement à l'étalonnage de l'artefact, pas à votre appareil.
- Numéro de traçabilité SI : Numéro de référence pour montrer que FARO® a utilisé des artefacts calibrés avec une traçabilité au système international d'unités.
Tableau des résultats d'étalonnage
Un résumé des différents tests effectués et de leurs résultats. La colonne (1) correspond aux tests effectués sur votre FaroArm pendant l'étalonnage.
- Test effectué : Test d'étalonnage effectué, selon la norme 10360-12. Utilisez la section "Norme ISO 10360-12" ci-dessous pour avoir une idée de ce qu'implique chaque test.
- 3 Tests d'Articulation à Point Unique (SPAT)
- Psize
- PForm
- LDia
- EUni
- Spécification : Notre norme pour le modèle.
- Mesure : Résultat (sera l'erreur la plus importante pendant les tests)
- Résultat : Réussi ou échoué.
État des instruments à la réception et à la sortie
- Nouveau : Neuf de qualité industrielle.
- Dans les limites de la spécification : A réussi tous les tests.
- Pas dans les spécifications : N'a pas répondu à la norme FARO pendant les tests, spécifique à votre appareil.
- Inopérable : Les tests n'ont pas pu être réalisés. Il se peut que l'appareil ne soit pas entièrement fonctionnel.
Norme ISO 10360-12
Cette norme exige quatre tests de sondage et un test de distance. Les résultats du test sont une erreur et chaque test a une erreur maximale admissible (EMT).
Exemple de rapport
Cliquez ici pour voir un exemple de rapport de résultats d'étalonnage et leurs significations. Remarque : Cet exemple de rapport concerne un ancien modèle de FaroArm basé sur la norme ASME B89.4.22.
Dans le rapport, les mesures sont effectuées en termes de longueur, de positions des bras et de quadrants.
Emplacements des quadrants sur chaque modèle de FaroArm :
