Passer au contenu principal
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Base de connaissances FARO®
Palpeurs, adaptateurs et extensions pour le Gage et le FaroArm/ScanArm de la série Quantum
Aperçu
Si vous souhaitez utiliser les sondes d'un ancien modèle de FaroArm® avec les nouveaux modèles Gen 5 et Gen 6, vous aurez besoin d'un adaptateur. Les palpeurs des nouveaux modèles s'emboîtent, ceux des anciens modèles se vissent. Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez faire un achat, veuillez contacter votre représentant commercial local.
L'article « Interfaces des palpeurs, stylets et adaptateurs pour tous les modèles de Bras FARO » énumère les différentes interfaces de palpeur proposées au fil des années et leur compatibilité selon les modèles de Bras Faro.
Palpeurs iProbe standard
20540-XXX est le nouveau palpeur iProbe standard, avec un diamètre certifié programmé. Cela signifie que le Bras FARO reconnaît automatiquement le diamètre du palpeur. Cela permet de changer de palpeur sans recalibration.
Les palpeurs standard comprennent
  • (20540-001) 3MM (inclus dans l'achat ; Quantum, Gage)
  • (20540-002) 6MM (inclus dans l'achat ; Quantum)
  • (20540-003) 1MM
  • (20540-004) 2MM
  • (20540-005) 8MM
  • (20540-006) 10MM
  • (20540-007) 12MM
Adaptateur universel
20780 est l'adaptateur de palpeur personnalisé, ou l'adaptateur universel, indiqué par un corps noir. Il accepte tout palpeur à filetage M4. Contrairement aux iProbes standard, l'utilisateur doit saisir manuellement le diamètre du palpeur dans le pilote.
À qui ce système est-il destiné ?
  • Si vous utilisez plusieurs types de palpeur lorsque cela n'est pas régulièrement nécessaire
  • Si vous souhaitez une certaine souplesse pour créer des capteurs personnalisés en cas de besoin
Quels sont les accessoires standard FARO® ?
  • (21765-003) Palpeur dur de 1MM
  • (21765-004) Palpeur dur de 2MM
  • (21765-001) Palpeur dur de 3MM
  • (21765-002) Palpeur dur de 6MM
  • (21765-005) Palpeur dur de 8MM
  • (21766-001) Palpeur dur de 10MM
  • (21766-002) Palpeur dur de 12MM
  • (21564) Palpeur à pointe
  • (21563-001) Extension de palpeur céramique 50MM
  • (21563-002) Extension de palpeur céramique 100MM
  • (21563-003) Extension de palpeur en fibre de carbone 50MM
  • (21563-004) Extension de palpeur en fibre de carbone 100MM
  • (21562) Joint d'extension 21MM
Adaptateur d'extension
21460, l'adaptateur d'extension, accepte les filetages au niveau de l’interface à la tête et l’arrière de la poignée (voir à droite). Il fait partie du nouveau kit d'extension, 21604. Vous devez saisir manuellement la taille du diamètre du palpeur dans la boîte de dialogue « gestion des palpeurs ».
  • Si vous disposez d’un palpeur avec des extensions de plus de 100 mm
  • Si vous disposez d'un kit d'extension de palpeur de type ancien
  • Si vous disposez de palpeurs avec un filetage M6
Adaptateur TrackArm
21583, ou l'adaptateur TrackArm, est l'adaptateur cinématique utilisé pour la localisation du TrackArm. Il possède un filetage M6, mais son diamètre codé est de 7/8". Il ne permet pas l'utilisation de palpeurs avec un filetage M6.
  • Si vous possédez un FaroArm de série Quantum et unLaser Tracker FARO et que vous souhaitez mettre en œuvre notre solution Super 6DOF
Adaptateur TP-20
20735, ou l'adaptateur TP-20, est l'adaptateur cinématique utilisé pour communiquer avec une palpeur TP-20 de Renishaw. Vous devez définir manuellement la taille du palpeur dans la boîte de dialogue « gestion des palpeurs ».
  • Si vous souhaitez acheter ou utiliser un TP-20 Renishaw existant
