Passer au contenu principal
Scanner laser 3D
Focus Premium
Scanner à main 2D
ScanPlan
Base de connaissances FARO®
FAQ du FARO Scan Verification Tool
Questions fréquemment posées
Q : J'essaie de vérifier ma numérisation, mais le FARO® Scan Verification Tool continue de montrer que le projet n'est pas signé.
A : Vérifiez si votre dossier Scan ou ScanPlan contient le fichier «  SHA256SUM ». Si ce n'est pas le cas, le projet n'est pas signé numériquement et ne peut donc pas être vérifié.
Veillez à vérifier les numérisations qui sont sauvegardées directement sur la carte SD ou le lecteur flash USB de votre dispositif. Vérifiez que la version du firmware du Focus FARO est au moins à la version 6.3.0 et celle du ScanPlan au moins à la 2019.0.
Q : Est-ce qu'il y a des raccourcis clavier ?
CTRL-O   Ouvrir le dossier.
CTRL-B   Parcourir le système.
CTRL-V   Vérifier le dossier sélectionné.
CTRL-R Afficher le rapport du dossier sélectionné.
CTRL-S Enregistrer le rapport en tant que document PDF.
CTRL-P Afficher le PDF, pour pouvoir l'imprimer.
ESC   Fermer tous les dialogues.
RETOUR ARRIÈRE Dans l'arborescence, montez d'un niveau (cd..).
CTRL-U Vérifier les mises à jour.
CTRL-Q    Quitter l'application.
Q : Je ne peux pas ouvrir la carte SD sous macOS
A : Consultez l'article Cartes mémoire utilisées avec le Laser Scanner Focus et instructions de formatage. Cet article explique, comment créer une carte SD compatible avec macOS et le Scanner Focus FARO.
Si vous ne l'avez pas fait avec votre carte SD actuelle, vous devrez malheureusement copier votre numérisation d’un autre PC (Windows) vers un support (par exemple un lecteur flash USB) lisible sous macOS.
Q : Je veux vérifier les numérisations dans mon dossier de projet SCENE, mais cela ne semble pas fonctionner.
A : SCENE supprime les signatures lors de l'enregistrement dans le dossier « révisions ». Pour vérifier une numérisation, vous devez utiliser les données originales du Scanner FARO Focus. Si vous utilisiez l'enregistrement sur site, vous trouverez les données originales dans le dossier « RawScans » de votre projet.
