Passer au contenu principal
All Tous les - produits FARO
FaroArm FaroArm - Tout modèle
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm ou Laser Line Probe - Tout modèle ScanArm ou Laser Line Probe - FAROBlu HD/SD V6 ScanArm ou Laser Line Probe - ES V5 ScanArm ou Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm ou Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
Laser Tracker Accessories Accessoires pour Tracker - Tout modèle Accessoires pour Tracker - Vantage Accessoires pour Tracker - ION Accessoires pour Tracker - Si X Xi
Imager 3D Imager - Cobalt
Laser Scanner Scanner laser 3D - Focus S Scanner laser 3D - Focus M Scanner laser 3D - Focus E Scanner laser 3D - Focus3D Scanner laser 3D - Focus3D X Scanner laser 3D - Focus3D X HDR Scanner laser 3D - Focus3D S Scanner laser 3D - Photon
Laser Projector Projecteur laser - Tracer Tête de balayage - Digi-Cube
Scanner à main 3D
Freestyle3D
Freestyle3D X
allemand
anglais
chinois
espagnol
français
japonais
portugais
Amélioration des résultats du scan par le Scanner Freestyle
FARO Freestyle3D
Aperçu
Vous obtenez des résultats de haute qualité cohérents et le processus le plus efficace lorsque vous utilisez les meilleures pratiques de scan par le scanner FARO Freestyle. Avant de commencer votre projet, regardez la vidéo et la liste ci-dessous pour avoir des conseils qui permettent d’obtenir des données de nuage de points infaillibles et précises.
Vidéo
Dans cette vidéo YouTube de 5 minutes, regardez l’Ingénieur d’Application FARO Si Horton montrant comment utiliser et manipuler correctement le Freestyle3D.
Configuration
  • Suivez les instructions pour étalonner votre Freestyle3D avant de commencer un projet de scan laser.
  • Assurez-vous que l’objet que vous scannez se trouve dans la fourchette de distances maximale et minimale spécifiée entre l’objet et le scanner (min. 50 cm, max. 3 m)
  • Assurez-vous que l’objet que vous scannez n’est pas plus proche que la distance minimale.
  • Assurez-vous que l’objet que vous scannez est bien en place et ne bouge pas.
  • Lors du scan d’un objet homogène, assurez-vous d’utiliser suffisamment de cibles sur la surface et de veiller à placer les cibles correctement.
  • Si le nombre d’éléments sur l’objet est faible ou mal réparti, essayez de déplacer le champ de vision du capteur vers des zones avec plus de structures.
Éclairage
Comme pour prendre une belle photo avec votre appareil photo, il est important d’avoir un mélange de lumière et de contraste sombre sur les éléments d’intérêt de l’objet scanné pour obtenir la meilleure densité de données de scan et la meilleure couverture.
  • Si vous faites des scans à l’extérieur, choisissez un moment de la journée où la position du soleil est avantageuse.
  • Si les conditions d’éclairage ne produisent pas de contraste adéquat (sont trop claires ou sombres), utilisez les flashs du Scanner pour obtenir de meilleurs résultats.
  • Évitez de capturer des objets qui sont en plein soleil.
    • Les objets ou les surfaces peuvent avoir un bruit élevé s’ils sont directement éclairés par la lumière du soleil.
    • Les données de scan dans les zones de l’objet qui produisent des reflets ou qui ont un faible contraste peuvent être limitées ou inexistantes.
    • Protégez l’objet à l’aide d’un paravent, d’une bâche ou d’une tente pour éviter les reflets et augmenter le contraste.
  • Évitez d’avoir seulement ...
    • Une couleur monotone sur les objets dans le champ de vision. Le contraste est nécessaire pour obtenir une couverture complète des données de scan. Si tel est le cas, utilisez un marqueur à encre à bout large, tel qu’un Sharpie, pour ajouter une couleur contrastée dans les zones d’intérêt. Vous pouvez ajouter des lignes aléatoires ou des zigzags sur l’objet pour ajouter du contraste.
    • Surfaces brillantes dans le champ de vision, par exemple des rampes métalliques ou du vernis à haute brillance. Si vous n’êtes pas en mesure de scanner des zones brillantes, traitez ces dernières avec un spray antireflet.
    • Surfaces qui absorbent hautement la lumière dans le champ de vision, par exemple des meubles noirs. Si vous n’êtes pas en mesure de scanner des zones sombres, les traiter avec spray développeur.
  • Regardez l’écran pendant le scan. Si vous voyez le symbole du soleil, il indique des problèmes d’éclairage. Si vous voyez le symbole d’un cercle qui est à moitié rempli, cela signifie qu’il y a des problèmes de contraste. Arrêtez le scan et corrigez ces problèmes avant de continuer.
Environnement
  • Les températures inférieures à 0°C et supérieures à +40°C peuvent influencer les performances du Freestyle et de l’ordinateur ou de la tablette.
    • Pour les applications exigeant à la fois le plus haut degré de précision (telle que pour la rétro-conception) et lors d’un travail à basse température, il est recommandé de mettre le capteur en marche et de le laisser chauffer jusqu’à stabilisation de la température interne.
    • Si la température du capteur est supérieure ou inférieure à la plage spécifiée, l’acquisition des données est encore possible, mais la température peut avoir un impact sur la précision de mesure.
  • Un fort dégagement de poussières, le brouillard, la pluie ou la chute de neige peut entraîner de mauvaises mesures. Vous devez éviter de faire des scans dans ces conditions.
    • Lors de scan en extérieur ou dans un environnement sale, protégez le capteur et la tablette des liquides, de l’humidité, de la poussière et de la saleté qui peuvent endommager les composants électroniques et les joints.
  • La tablette ou l’ordinateur utilisé avec le Freestyle peut être moins résistant au stress que le capteur et pourrait être endommagé dans certaines conditions environnementales.
Mouvement de scan
  • Déplacez le Freestyle lentement et constamment en cercles ou en boucles.
  • Évitez les mouvements brusques, car ils peuvent conduire à des données de scan inexactes et vous pourriez perdre le suivi de ce que vous avez déjà scanné.
  • Évitez de capturer de longues séquences. Le Freestyle capte environ 7 à 8 images par seconde, ce qui équivaut à une durée de scan maximale recommandée de 2 minutes.
  • Essayez de terminer un scan à l’endroit où vous avez commencé. Cela aide à la fermeture de la boucle.
  • Surveillez l’écran pendant la capture. Tant que l’objet scanné apparaît en vert teinté, la densité du point est élevée. Si l’objet apparaît en jaune teinté, la densité du point est inférieure.
