Passer au contenu principal
Scanner laser 3D
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
Base de connaissances FARO®
Procédure de chargement de la batterie à l’aide du PowerDock-ACCSS6002 et du Focus3D
Chargement de la batterie avec le PowerDock
Il est recommandé de charger complètement la batterie avant son utilisation et de garder une batterie de rechange sous la main en cas de besoin durant le projet de scan.
  1. Raccordez le cordon de l'unité d'alimentation au connecteur du PowerDock. Vérifiez bien le positionnement de la fiche d'alimentation (voir l’image jointe). Si vous forcez sur la fiche alors qu'elle n'est pas placée dans le bon sens, vous risquez de l'endommager et d'endommager le PowerDock et son connecteur.
  2. Raccordez le câble d'alimentation en courant alternatif à l'unité d'alimentation et à une prise de courant. Vérifiez la tension d'entrée sur l'étiquette avant de procéder au raccordement. Le voyant 1 du PowerDock doit devenir bleu, signifiant que le PowerDock est sous tension.
    REMARQUE : Pour éviter un choc électrique, il est interdit d'utiliser l'unité d'alimentation et le PowerDock à l'extérieur. Le PowerDock doit uniquement être utilisé à l'intérieur, dans un environnement sec.
  3. Orientez les contacts de la batterie vers le PowerDock, placez la batterie à plat le long de la flèche du FARO PowerDock et faites-la glisser doucement jusqu'au clic qui indique qu'elle est en position de chargement. Assurez-vous que les fiches de la batterie sont bien en contact avec les bornes du chargeur.
  4. Le chargement commence automatiquement dès que la batterie est insérée dans le chargeur. Les voyants 2 à 5 clignotent et s'allument en fonction de l'état de chargement de la batterie.
  5. Une fois le chargement terminé, délogez doucement la batterie et retirez-la.
Voir également
Mots-clés : batterie, charge, station, accueil, LED
