Passer au contenu principal
All Tous les - produits FARO
FaroArm FaroArm - Tout modèle
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm ou Laser Line Probe - Tout modèle ScanArm ou Laser Line Probe - FAROBlu HD/SD V6 ScanArm ou Laser Line Probe - ES V5 ScanArm ou Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm ou Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
Laser Tracker Accessories Accessoires pour Tracker - Tout modèle Accessoires pour Tracker - Vantage Accessoires pour Tracker - ION Accessoires pour Tracker - Si X Xi
Imager 3D Imager - Cobalt
Laser Scanner Scanner laser 3D - Focus S Scanner laser 3D - Focus M Scanner laser 3D - Focus E Scanner laser 3D - Focus3D Scanner laser 3D - Focus3D X Scanner laser 3D - Focus3D X HDR Scanner laser 3D - Focus3D S Scanner laser 3D - Photon
Laser Projector Projecteur laser - Tracer Tête de balayage - Digi-Cube
Scanner laser 3D
Focus3D S
Focus3D X
Focus3D X HDR
allemand
anglais
chinois
espagnol
français
japonais
portugais
Services d’étalonnage, de certification et de maintenance pour le Focus3D
 Usine Laser Scanner Focus3D de FARO
Votre FARO Focus3D est un outil de précision. L’envoyer en Centre de Services FARO périodiquement pour sa recertification, son étalonnage et sa réparation améliore son rendement et sa précision. Un service de certification annuel est inclus dans la plupart des plans de garantie de FARO. Pour obtenir ce service, contactez le Support FARO et planifiez-le dans le délai indiqué dans votre garantie.
La maintenance complète et le nouvel étalonnage de votre scanner couvrent tous les aspects fonctionnels, en fonction du modèle. Voici ce que cela comprend.
Inspection entrante
  • Évaluation initiale
mises à jour et réparations obligatoires
  • Nettoyage interne et externe complet
  • Test d’auto-diagnostic automatique complet de 650-700 lignes
  • Réglage électronique du capteur
  • Test de connectivité sans fil
  • Test de la boussole
  • Test de l’altimètre
  • Test GPS si applicable
  • Test de précision
  • Réparations si nécessaire
  • Mise à jour vers la version actuelle du microprogramme
Mesure et ajustements des composants internes
  • Capteur de distance
  • Capteur d’intensité
  • Capteurs angulaires
  • Capteurs de température si les composants internes sont remplacés
  • Écran tactile
  • Appareil photo en couleur
  • Inclinomètre
  • Contrôle final de cohérence
Étalonnage
  • Étalonnage complet pour répondre aux spécifications d’usine
  • Nouveau certificat de certification
Préparation finale et expédition
Consultez l’annexe C : Politique de réparation des produits industriels dans le manuel d’utilisation du Focus3D pour obtenir plus de détails sur ce qui est inclus dans votre garantie. Des frais de réparation peuvent s’appliquer si l’appareil n’est plus sous garantie ou s’il a subi des dommages au-delà de ce qui est prévu dans une utilisation quotidienne.
