Passer au contenu principal
All Tous les - produits FARO
FaroArm FaroArm - Tout modèle
USB FaroArm USB FaroArm - Tout modèle USB FaroArm - Quantum S M USB FaroArm - Advantage USB FaroArm - Digital Template USB FaroArm - Edge USB FaroArm - Fusion USB FaroArm - Platinum USB FaroArm - Prime USB FaroArm - Quantum USB FaroArm - Titanium
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm ou Laser Line Probe - Tout modèle ScanArm ou Laser Line Probe - HD/FAROBlu V6 ScanArm ou Laser Line Probe - ES V5 ScanArm ou Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm ou Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
Laser Tracker Laser Tracker - Tout modèle Laser Tracker - Vantage S M E Laser Tracker - Vantage Laser Tracker - ION Laser Tracker - Si X Xi
Laser Tracker Accessories Accessoires pour Tracker - Tout modèle Accessoires pour Tracker - Vantage Accessoires pour Tracker - ION Accessoires pour Tracker - Si X Si
Imager 3D Imager - Cobalt
Laser Scanner Laser Scanner - Tout modèle Laser Scanner - Focus S M E Laser Scanner - Focus3D Laser Scanner - Photon
Hand Held Scanner Scanner à main - Freestyle
Laser Projector Projecteur laser - Tracer
Laser Scanner
allemand
anglais
chinois
espagnol
français
italien
japonais
portugais
Codes d’erreur du Focus3D
Voici une liste de certains des codes d’erreur connus que vous pourriez obtenir lors de l’utilisation du Focus 3D.  Si vous recevez un des messages d’erreur suivants, veuillez contacter le service Support de votre région pour obtenir une assistance :
  • Message d’erreur reçu des contrôleurs de moteur
    • Un des moteurs (horizontal ou vertical) a donné une erreur
  • Timeout: Position initiale moteur
    • Le moteur horizontal n’a pas pu trouver son zéro.
  • Erreur interne : Paramètre invalide
    • Les paramètres du scanner sont incohérents.
  • Impossible d’ouvrir la ligne de communication avec le scanner
    • La communication avec le module capteur n’a pas pu être établie.
  • Tolérance de mesure de distance dépassée
    • La zone de référence blanche sur la base a donné des mesures incohérentes. Veuillez vérifier la propreté de la zone de référence, du miroir et des lentilles.
  • Timeout: Signal sync. ligne
    • Le moteur du miroir n’a pas pu trouver son zéro.
  • Tolérance de vitesse moteur excédée
    • La vitesse du moteur du miroir n’est pas uniforme.
  • 1000 Erreur inconnue
    • Une erreur inconnue est survenue. Assurez-vous que l’utilisateur dispose du dernier microprogramme et pilote USB.
  • 1010 Niveau d’espace critique sur la carte SD
    • Il ne reste presque plus d’espace sur la carte SD.
  • 1020 Pas assez d’espace sur la carte SD
    • Il n’y a pas assez d’espace sur la carte SD.
  • 1030 Aucune carte SD insérée
    • Il n’y a pas de carte SD dans le scanner.
  • 1035 Carte SD protégée en écriture
    • La carte SD est protégée contre l’écriture.
  • 1040 Fichier non supprimé
    • Le fichier n’a pas pu être supprimé car il n’est plus présent sur la carte SD.
  • 1050 Fichier non disponible
    • Le fichier n’a pas pu être lu car il n’est plus présent sur la carte SD.
  • 1060 Fichier renommé
    • Le fichier a été renommé par le système car un fichier portant le même nom est déjà présent sur la carte SD.
  • 1070 Niveau de mémoire interne critique
    • Le disque dur interne du scanner est presque plein.
  • 1080 Mémoire interne pleine
    • Le disque dur interne du scanner est plein.
  • 1110 Température critique
    • Le scanner a atteint la plage de températures élevées critiques. Il est toujours possible de scanner, mais il se peut que la température du scanner ait un effet négatif sur la qualité du scan.
  • 1120 Température critique
    • Le scanner a atteint la plage de températures basses critiques. Il est toujours possible de scanner, mais il se peut que la température du scanner ait un effet négatif sur la qualité du scan.
  • 1130 Température trop élevée
    • La température du scanner est trop élevée. Il est impossible de procéder au scan.
  • 1140 La température du scanner est trop basse.
    • La température du scanner est trop basse. Il est impossible de procéder au scan.
  • 1210 Forte inclinaison du scanner
    • L’inclinaison du scanner est supérieure à +/- 5°. Cela pourrait entraîner de légères inexactitudes dans les mesures de scan.
  • 1310 Batterie faible
    • Le niveau de chargement de la batterie est faible ; la batterie sera bientôt vide.
  • 1320 Batterie presque vide
    • La batterie est vide. Il est impossible de procéder au scan. Le scanner va bientôt s’éteindre automatiquement.
  • 1330 État de la batterie inconnu
    • Impossible de lire les informations d’état de la batterie.
  • 1410 Les paramètres ont été ajustés
    • Le contrôleur est intervenu pour ajuster les paramètres du matériel.
  • 1420 Commande non exécutée
    • Impossible d’exécuter la commande à cause d’une opération de scan préalable en cours.
  • 1430 Scanner occupé
    • Échec d’exécution de tâche de scan. Un scan est toujours en cours ; vous ne pouvez pas démarrer l’opération suivante maintenant.
  • 1440 Échec de fonctionnement du scanner
    • Erreur interne du scanner.
  • 1450 Tolérance de distance dépassée
    • Les mesures de distances de la marque de référence dépassent les tolérances définies.
  • 1610 Erreur d’état du module
    • Erreur d’état de module : Erreur de version de données.
  • 1620 Erreur de délai
    • Erreur de délai: ceci indique une erreur interne de scanner.
  • 1630 Échec d’acquisition de la couleur
    • L’acquisition de la couleur s’est arrêtée de manière imprévue. L’acquisition de la couleur n’est probablement pas terminée.
  • 1640 Luminosité d’image faible
    • L’exposition des couleurs des images a une luminosité très faible dans certaines zones. Il est recommandé de changer le mode de mesure des couleurs
  • 1710 Erreur WLAN
    • Le dispositif WLAN est introuvable.
  • 1720 Erreur WLAN
    • Impossible de configurer l’adresse IP du dispositif WLAN.
Mots-clés :
codes d’erreur, focus 3d, scene 4.8
