Passer au contenu principal
All Tous les - produits FARO
FaroArm FaroArm - Tout modèle
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm ou Laser Line Probe - Tout modèle ScanArm ou Laser Line Probe - FAROBlu HD/SD V6 ScanArm ou Laser Line Probe - ES V5 ScanArm ou Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm ou Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
Laser Tracker Accessories Accessoires pour Tracker - Tout modèle Accessoires pour Tracker - Vantage Accessoires pour Tracker - ION Accessoires pour Tracker - Si X Xi
Imager 3D Imager - Cobalt
Laser Scanner Scanner laser 3D - Focus S Scanner laser 3D - Focus M Scanner laser 3D - Focus E Scanner laser 3D - Focus3D Scanner laser 3D - Focus3D X Scanner laser 3D - Focus3D X HDR Scanner laser 3D - Focus3D S Scanner laser 3D - Photon
Laser Projector Projecteur laser - Tracer Tête de balayage - Digi-Cube
Scanner laser 3D
Focus3D S
Focus3D X
Focus3D X HDR
allemand
anglais
chinois
espagnol
français
japonais
portugais
Fonctionnalité de configuration de la qualité avec le Focus3D
Qualité : affecte la qualité du scan et le temps de scan à des résolutions identiques. Il permet à l’utilisateur d’utiliser une simple barre de défilement pour jouer avec la qualité et la vitesse de scanning. Déplacer la barre de défilement vers le haut réduit le bruit dans les données de scan. La qualité du scan s’en trouve améliorée et le temps de scan est plus long. Déplacer la barre de défilement vers le bas réduit le temps de scan et augmente le rendement de votre projet de scan. La barre de défilement Qualité définit les niveaux de qualité par le biais de différents taux de mesure ou en appliquant de la compression de bruit supplémentaire.
La configuration de la qualité n’a rien à voir avec les filtres et ne désactive pas les filtres en changeant le curseur de qualité. Notre définition de la “qualité” se rapporte au bruit dans la mesure de distance. le bruit a deux effets très apparents :
  1. L’épaisseur du nuage de points de scan sur un objet plat. Plus le bruit est élevé, plus le nuage de points de scan est épais.
  2. Nombre effectif de points de scan sur les objets éloignés. Plus le bruit est élevé, moins il reste de points de scan. Par conséquent, le bruit est également un facteur limitant pour la portée efficace du scanner.
Le principal contributeur au bruit est le système électronique du capteur, où le signal entrant est évalué pour déterminer la distance. Chaque composant électronique montre de petites fluctuations dans son comportement de traitement du signal, puis ajoute une quantité variable de signal indésirable au signal entrant. Si cette addition indésirable est relativement faible par rapport au signal entrant, le bruit sera faible. Si elle est relativement élevée, le bruit augmente. Par conséquent, le bruit est faible sur les signaux forts et peut être important sur les signaux faibles.
Une façon d’augmenter la force du signal est d’augmenter le temps d’observation. Plus nous observons la lumière laser entrante pendant longtemps, plus nous obtenons d’énergie, et plus le signal sera fort. Les facteurs de qualité 1x à 4x ne sont que des expressions différentes pour le temps d’observation : 1x a le plus temps d’observation le plus court de 1 µs par point de scan, et 4x a 8 µs par point de scan.
