Passer au contenu principal
All Tous les - produits FARO
FaroArm FaroArm - Tout modèle
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm ou Laser Line Probe - Tout modèle ScanArm ou Laser Line Probe - FAROBlu HD/SD V6 ScanArm ou Laser Line Probe - ES V5 ScanArm ou Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm ou Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
Laser Tracker Accessories Accessoires pour Tracker - Tout modèle Accessoires pour Tracker - Vantage Accessoires pour Tracker - ION Accessoires pour Tracker - Si X Xi
Imager 3D Imager - Cobalt
Laser Scanner Scanner laser 3D - Focus S Scanner laser 3D - Focus M Scanner laser 3D - Focus E Scanner laser 3D - Focus3D Scanner laser 3D - Focus3D X Scanner laser 3D - Focus3D X HDR Scanner laser 3D - Focus3D S Scanner laser 3D - Photon
Laser Projector Projecteur laser - Tracer Tête de balayage - Digi-Cube
Scanner laser 3D
Focus3D S
Focus3D X
Focus3D X HDR
allemand
anglais
chinois
espagnol
français
japonais
portugais
Contrôles de la précision des scans pour le Focus3D
Icône de la série Focus3D X30/130/330
Présentation
Une manière rapide de vérifier si votre FARO Focus3D effectue des scans précis est de scanner et de mesurer une distance connue entre deux objets. Si vous avez une barre étalonnée, scannez-la et mesurez la distance entre deux points sur la barre. Si ce n'est pas le cas, utilisez un objet dans la scène environnante qui a deux distances connues, par exemple les bords d'une porte ou d'un contour de fenêtre.
Si vous avez le temps, vous pouvez effectuer des vérifications plus approfondies pour évaluer complètement toutes les caractéristiques des performances du Focus3D. Dans cet article, nous décrivons deux méthodes complètes différentes pour tester l'exactitude du Focus3D. La première compare les scans du Focus3D avec un système de référence connu. La seconde n'a pas besoin de système de référence connu. Elle utilise deux séries de scans avec une orientation différente pour vérifier la précision.
Détails
Quelle que soit la méthode que vous utilisez, placez les cibles sphériques ou à damier dans la scène bien réparties autour du scanner, comprenant les plages horizontales et verticales de l’appareil. Placez quelques cibles à différentes hauteurs, y compris en haut et en bas. Évitez de placer la plupart des cibles à l'horizon ou en bas étant donné que cela ne permet pas de tester la portée complète du Focus3D.
Comparer les scans à un système de référence connu
  1. Mettez en place un réseau de cibles sphériques.
  2. Mesurez les points centraux des sphères avec un FARO Laser Tracker, en les plaçant à des endroits précis et connus les uns par rapport aux autres. Cela crée un système de référence connu que vous pouvez utiliser pour la comparaison.
  3. Scannez le réseau de sphères avec le Focus3D et enregistrez les scans à l'aide des sphères.
  4. Mesurez les points centraux des sphères dans les scans.
  5. Comparez les valeurs au système de référence connu.
  6. Facultativement, si le réseau de points centraux de sphères est sur un plan XY horizontal, inclinez le scanner et re-scannez le réseau de sphères. Le recalage devrait encore fonctionner et vérifier l’inclinomètre du Focus3D.
Comparer les scans effectués avec différentes orientations
Cliquez ici pour télécharger un guide qui décrit comment effectuer ce test en détail.
  1. Mettez en place un réseau de cibles sphériques ou à damier.
  2. scannez-les avec le Focus3D.
  3. Déplacez le Focus3D de quelques centimètres et tournez-le.
  4. scannez à nouveau le réseau de cibles.
  5. Recalez les deux séries de scans ensemble. Le recalage des deux séries doit correspondre à 4 mm près.
