Passer au contenu principal
All Tous les - produits FARO
FaroArm FaroArm - Tout modèle
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm ou Laser Line Probe - Tout modèle ScanArm ou Laser Line Probe - HD/FAROBlu V6 ScanArm ou Laser Line Probe - ES V5 ScanArm ou Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm ou Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
Laser Tracker Laser Tracker - Tout modèle Laser Tracker - Vantage S M E Laser Tracker - Vantage Laser Tracker - ION Laser Tracker - Si X Xi
Laser Tracker Accessories Accessoires pour Tracker - Tout modèle Accessoires pour Tracker - Vantage Accessoires pour Tracker - ION Accessoires pour Tracker - Si X Si
Imager 3D Imager - Cobalt
Laser Scanner Laser Scanner - Tout modèle Laser Scanner - Focus S M E Laser Scanner - Focus3D Laser Scanner - Photon
Hand Held Scanner Scanner à main - Freestyle Scanner à main 2D - ScanPlan
Laser Projector Projecteur laser - Tracer
anglais
français
Procédure de chargement de la batterie à l’aide du PowerDock-ACCSS6002 et du Focus3D
Il est recommandé de charger complétement la batterie avant de l'utiliser et d'avoir une batterie de rechange avec vous pendant un projet de scans.
1. Connectez le câble d'alimentation au berceau. Attention à bien respecter le sens des fiches et la position de l'encoche en connectant le câble au berceau de chargement. Si vous forcez en branchant sans respecter le sens, vous risquez d'endommager la prise du cable et du berceau.
2. Connectez le câble d'alimentation à une prise de courant. Merci de vérifier la tension d'entrée sur l'étiquette (input, au dos du berceau) avant de brancher. Le voyant 1 sur le berceau de chargement doit être allumé et bleu, ce qui signifie qu'il y a bien du courant qui arrive au chargeur.
Note : pour éviter une décharge électrique, il n'est pas permis d'utiliser l'alimentation et le chargeur en extérieur. Merci d'utiliser l'alimentation et le chargeur en intérieur dans un environnement sec uniquement.
3. Repérez les fiches de contact de la batterie et du berceau de chargement et glissez délicatement la batterie à plat sur le berceau (en suivant l'indication de la flèche du berceau) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans sa posiiton de charge. Assurez-vous que les fiches de la batterie soient bien en contact avec les bornes du berceau.
4. Le chargement commence alors automatiquement dès que la batterie a été insérée dans le chargeur. Les voyants 2 à 5 clignotent et s'allument selon l'état de charge actuel de la batterie.
5. A la fin du chargement, glissez délicatement la batterie pour la retirer.
batterie, chargeur, Power Dock, DEL
