Passer au contenu principal
Laser Tracker
Si
Vantage E
Vantage E6
Vantage S
Vantage S6
X
Xi
Laser Tracker
ION
Base de connaissances FARO®
Configuration Ethernet dans Windows 10 pour le Laser Tracker et Tracker Utilities
Présentation
Dans de nombreux cas, il peut être impossible de se connecter au Laser Tracker via une connexion filaire en raison de l'adresse IP de l'ordinateur, des paramètres du pare-feu, ou si le Wi-Fi a été activé. Cet article vous expliquera comment configurer le PC local, le Laser Tracker et utiliser Tracker Utilities.
Préparation
Durée nécessaire
15 minutes.
Compétences requises
Conditions
  • Câble Ethernet croisé requis pour les modèles Vantage et ION, pour les modèles VantageS et E, utilisez le câble propriétaire fourni.
  • Connexion Internet
  • Ordinateur que vous utilisez avec le Laser Tracker
  • Périphérique de stockage pour enregistrer des fichiers, tels qu'une clé USB
Compatibilité
  • Microsoft Windows 7 à 10
Logiciels pris en charge
  • FARO® CAM2®, Measure 10.x
  • Tracker Utilities FARO
Téléchargez et installez le dernier Tracker Utilities
  1. Cliquez ici pour télécharger la dernière version du ® Tracker Utilities de FARO
  2. Extrayez le contenu du fichier téléchargé sur le bureau de l’ordinateur que vous utilisez avec le Laser Tracker.
  3. Désactivez temporairement tout logiciel antivirus, puis cliquez avec le bouton droit sur le fichier setup.exe et sélectionnez "Exécuter en tant qu'administrateur"
Vérifiez les paramètres réseau du PC
  1. Désactivez temporairement le pare-feu Windows.
  • Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Démarrage de Windows, puis faites un clic gauche sur Panneau de configuration. Une fois le Panneau de configuration ouvert, cliquez sur Système et sécurité.
  • À l'écran suivant, cliquez sur Pare-feu Windows.
  • Mettez les réseaux privés et publics en position OFF, puis cliquez sur OK.
  1. Configuration des paramètres réseau
  • Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Démarrer de Windows, puis faites un clic gauche sur Connexions réseau. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur Connexion au réseau local, puis cliquez sur Propriétés avec le bouton gauche.
  • Cliquez sur Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4), puis cliquez sur Propriétés.
  • Sélectionnez le bouton radio "Utiliser l’adresse IP suivante" et saisissez l'adresse IP fixe (128.128.128.10), le masque de sous-réseau (255.255.255.0), puis cliquez sur OK.
  • Normalement, l'adresse IP des Trackers configurée dans nos Centres de Services est 128.128.128.100.
  • Assurez-vous que l'adresse IP de l'ordinateur n'est pas la même que celle du Laser Tracker.
  1. Désactiver le contrôle du compte d’utilisateur
  • Dans "Comptes d'utilisateurs" dans le panneau de configuration, cliquez sur "Modifier les paramètres de contrôle de compte d’utilisateur". Si cette option est introuvable, entrez "compte" dans le champ de recherche et cliquez sur "Modifier les paramètres du contrôle de compte d’utilisateur" dans la liste de recherche pour l'ouvrir.
  • Faites défiler la barre de défilement vers le bas comme indiqué ci-dessous et choisir "Ne pas notifier".
Activer le Laser Tracker et le connecter à l'aide de Tracker Utilities
  1. Allumez le Laser Tracker. Pour les modèles Vantage, vérifiez le mode de connexion au démarrage. Après avoir mis l’appareil en route, vérifiez l'état du voyant sur la MCU.
  • Connexion filaire : Après avoir mis en route l’appareil, seul le voyant ① est allumé.
  • Connexion sans fil : Après avoir mis en route l’appareil, les voyants ① et ② clignotent simultanément.
  • Si le Tracker est configuré pour une connexion filaire, passez à l'étape suivante. Si le Tracker est configuré pour une connexion sans fil, il doit être reconfiguré pour une connexion filaire, consultez le manuel d'utilisation pour obtenir des instructions.
  1. Démarrage de Tracker Utilities
  • Assurez-vous que le câble Ethernet est connecté et démarrez Tracker Utilities. Un câble Ethernet croisé est requis pour les modèles Vantage et ION, pour les modèles VantageS et E, utilisez le câble propriétaire fourni.
  • Pour les modèles Vantage : Dans le champ "Numéro de série ou adresse IP", entrez les quatre derniers chiffres du numéro de série figurant sur le corps du Laser Tracker.
  • Pour les modèles ION et X : Saisissez l'adresse IP de l'équipement dans la colonne "Numéro de série ou adresse IP". L'adresse IP par défaut (usine) du système est (128.128.128.100).
  • Après avoir terminé la saisie, cliquez sur "Connect".
  1. Si vous n’arrivez pas à vous connecter, vérifiez l'adresse IP de l'équipement.
  • Cliquez sur le bouton Find Trackers. Lorsque la fenêtre Find Trackers s'ouvre, décochez la case "Match the IP Address ..." et cliquez sur le bouton "Find Trackers".
  • Vérifiez le ou les Trackers disponibles qui apparaissent dans la liste. Vérifiez que le paramètre d'adresse IP est correct et que la connexion Wi-Fi est sur OFF.
  • Si le Laser Tracker n'est pas affiché dans la liste, veuillez confirmer "Vérifier les paramètres réseau du PC" à nouveau ou essayer de redémarrer le PC et le Laser Tracker.
  • Si vous êtes satisfait des résultats, fermez la fenêtre "Find Trackers" et cliquez sur "Connect".
  1. Vérifiez que Tracker Utilities a établi une connexion.
  • Lorsque Tracker Utilities est connecté, le menu s'affiche. Pour mettre fin à la connexion, cliquez sur le bouton "Disconnect".
Méthode de connexion à CAM2 Measure (optionnel)
  1. Ouvrez CAM2 Measure et affichez le "Panneau de contrôle du dispositif". Vous pouvez y accéder via le raccourci clavier "P". Si le Laser Tracker est affiché sur la liste des équipements, la connexion est réussie.
    • Le VantageS nécessite CAM2 Measure 10.6.7 ou une version ultérieure.
    • Le Vantage nécessite CAM2 Measure 10.1 ou une version ultérieure.
  2. S'il ne figure pas sur la liste des équipements, cliquez sur le bouton "Ajouter nouveau dispositif" et ajoutez l'équipement.
    • Pour les modèles Vantage : Sélectionnez "ID du Tracker" et saisissez les quatre derniers chiffres du numéro de série figurant sur la tête du Tracker, puis cliquez sur le bouton Connecter.
    • Pour les modèles ION et X : Sélectionnez "Adresse IP" et saisissez l'adresse IP du Tracker, puis cliquez sur le bouton Connecter. L'adresse IP par défaut (usine) du système est (128.128.128.100).
Mots-clés :
Vantage, ION, Tracker, ordinateur, connexion, pare-feu, câble LAN, sans fil, filaire, Tracker Utilities
