| Modèle | Langue |
| Vantages6 Max et VantageE6 Max | |
| Vantages et VantageE | |
| VantageS6 et VantageE6 |
| Modèle | Langue |
V2 |
V1 |
Peu après la sortie du tracker V2, les spécifications de précision du tracker V1 ont été réécrites conformément à la norme ASME B89.4.19. Les fiches techniques ne sont donc plus disponibles. Outre des spécifications de précision différentes pour le V1 et le V2, le V1 a également une plage de température de fonctionnement réduite de 4°C à 43°C (40°F à 110°F). Les premiers modèles de trackers V1 ont été produits avec un système SADM (SI) au lieu d'un système XADM (Xi) qui ne permettait pas de scanner en mode Absolute Distance Meter (ADM) Only, bien que l'option de mise à niveau de ces trackers vers un Xi était disponible. Les premiers modèles de suiveurs SI qui ont été mis à niveau vers un Xi sont toujours des suiveurs V1, et ils n'ont pas été mis à niveau vers les spécifications V2. Les spécifications de précision de la V1 sont incluses dans le document suivant: |
