Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Réinitialisation au mode WiFi et configuration par câble Ethernet pour le Laser Tracker Vantage
Présentation
Dans certaines situations, le transmetteur WiFi contenu dans la MCU du Laser Tracker est allumé, mais vous ne pouvez pas vous connecter à l’ordinateur, ou l’ordinateur n’a pas de récepteur WiFi. Dans ce cas, vous
pouvez réinitialiser l’émetteur WiFi et vous connecter temporairement à l’aide du câble Ethernet croisé. Un bouton de réinitialisation du WiFi est présent à l’intérieur de la MCU. Pour appuyer sur le bouton de réinitialisation, vous avez besoin d’une lame métallique fine de 0,05 mm.
Image ajoutée par l’utilisateur
Appuyer sur le bouton de réinitialisation
  1. Sur le côté droit de la MCU, repérez l’ensemble droit des rainures de ventilation.
  2. Insérez la lame dans l'une des fentes de ventilation longues, vers le bas et avant la partie solide ronde, jusqu'à ce que vous appuyez sur l'interrupteur de réinitialisation. Les voyants primaires et secondaires commencent à clignoter lorsque l'interrupteur est correctement enfoncé.
Remarque: Si vous avez installé le kit de filtre supplémentaire sur le MCU pour lui offrir une meilleure protection contre les particules, le cadre de ce kit de filtre peut couvrir la fente de ventilation inférieure.
Réinitialiser la MCU
Utilisez cette procédure si la connexion WiFi est activée, que vous ne pouvez pas vous connecter à l’ordinateur et que vous souhaitez désactiver la connexion WiFi.
  1. Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation WiFi enfoncé pendant 1 à 3 secondes. Remarquez que les voyants primaire et secondaire clignotent. Relâchez le bouton de réinitialisation du WiFi.
  2. Connectez le câble Ethernet croisé entre la MCU et votre ordinateur.
  3. Définissez les propriétés TCP/IP v4 de la carte de votre adaptateur (connexion au réseau local) sur l’adresse spécifique 169.254.4.4. N’utilisez pas l’adresse IP de la MCU.
  4. Démarrez le programme Tracker Utilities et cliquez sur le bouton Find Tracker.
  5. Sélectionnez le numéro de série et cliquez sur le bouton Turn Wireless off.
  6. Éteignez et allumez la MCU. Remarquez que les voyants primaire et secondaire ne clignotent pas durant le démarrage.
  7. Quittez le programme Tracker Utilities.
  8. Définissez les propriétés TCP/IP v4 de la carte de votre adaptateur (connexion au réseau local) sur l’adresse spécifique 128.128.128.10.
Mots-clés :
limbo, réinitialisation limbo, réinitialisation wi-fi, réinitialisation sans fil,
