Passer au contenu principal
All Tous les - produits FARO
FaroArm FaroArm - Tout modèle
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm ou Laser Line Probe - Tout modèle ScanArm ou Laser Line Probe - FAROBlu HD/SD V6 ScanArm ou Laser Line Probe - ES V5 ScanArm ou Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm ou Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
Laser Tracker Accessories Accessoires pour Tracker - Tout modèle Accessoires pour Tracker - Vantage Accessoires pour Tracker - ION Accessoires pour Tracker - Si X Xi
Imager 3D Imager - Cobalt
Laser Scanner Scanner laser 3D - Focus S Scanner laser 3D - Focus M Scanner laser 3D - Focus E Scanner laser 3D - Focus3D Scanner laser 3D - Focus3D X Scanner laser 3D - Focus3D X HDR Scanner laser 3D - Focus3D S Scanner laser 3D - Photon
Laser Projector Projecteur laser - Tracer Tête de balayage - Digi-Cube
Tout modèle
allemand
anglais
chinois
espagnol
français
japonais
portugais
Exigences relatives à l’étalonnage du Serial FaroArm
FaroArm - Étalonnage à vie
Introduction
Le FaroArm a été conçu pour supporter les charges de contrainte et d’impact typiques d’un outil de mesure “d’usine”, ainsi que de nombreux déplacements, tout en maintenant sa précision tout au long de sa vie effective. Afin d’apprécier pleinement ce que signifie “Lifetime Calibration”, vous devez d’abord comprendre plusieurs concepts de base concernant les équipements de mesure.
Dans ce document, nous allons expliquer ces concepts en termes communs et expliquer comment le FaroArm est capable de maintenir sa précision certifiée tout au long de sa vie.
Étalonnage ou certification
Dans la majorité des cas, les termes “étalonnage et certification” sont utilisés ensemble et souvent confondus, ce qui est une erreur. Cela arrive car souvent, les machines de mesure de coordonnées traditionnelles sont étalonnées à chaque fois qu’elles sont certifiées.
Étalonnage
Pour ce qui est du FaroArm, il existe deux types d’étalonnage : l’étalonnage du bras et l’étalonnage du palpeur.
Étalonnage du FaroArm
L’étalonnage consiste à optimiser un dispositif de mesure afin qu’il effectue des mesures avec précision. Ceci peut être réalisé par le biais de réglages mécaniques ou par des corrections logicielles.
L’étalonnage usine aux installations de production de Faro est réalisé par des spécialistes. Cet étalonnage est réalisé à l’aide de matériels et de logiciels brevetés (non disponibles pour les utilisateurs) pour déterminer les véritables dimensions et cinématique du FaroArm. Les résultats de l’étalonnage usine sont imprimés sur la puce EEPROM qui se trouve dans le bras. Le FaroArm est donc étalonné définitivement, et il n’a ainsi plus besoin d’ajustements mécaniques lors de son fonctionnement normal.
Le FaroArm ne perdra son étalonnage (arrêt du fonctionnement selon les normes publiées de Faro’) que si un ou plusieurs des événements suivants se produisent : boîtiers de transfert pliés (longues sections tubulaires), articulations de l’interface porte-encodeur endommagées (lieu où les tubes, les roulements et les encodeurs se rencontrent), défaillance du système électronique des encodeurs (qui transforme les mouvements en données électriques). Des déformations physiques du bras peuvent se présenter après des impacts excessifs sur un autre objet ou sur une butée. Les impacts peuvent plier les boîtiers de transfert, déformer les corps d’union ou désengager le système d’interface encodeur/roulement. La défaillance du système électronique des encodeurs pourra survenir sur la base de la théorie des probabilités standard et des tests effectués par le fabricant d’origine de l’équipement. Les deux cas de figure mentionnés plus haut exigent que le service technique d’un Centre de Services FARO’ démonte le bras, répare les éléments endommagés et exécute un étalonnage usine. Un étalonnage usine sera nécessaire, car les caractéristiques physiques du bras auront été modifiées.
Puisque le FaroArm doit toujours être réparé quand il perd son étalonnage et qu’il ne perdra son étalonnage que lorsqu’il est endommagé, il ne devra jamais être étalonné sur place.
Étalonnage du palpeur
Comme le FaroArm peut accepter une variété d’adaptateurs et/ou de palpeur, l’utilisateur a la possibilité d’étalonner l’extrémité du palpeur.
Les routines d’étalonnage de palpeur déterminent l’emplacement de l’extrémité du palpeur par rapport à l’intersection des deux derniers axes du FaroArm.
Puisque l’extrémité du palpeur est le composant en contact avec la pièce à mesurer, elle est sujette à plus de dommages et d’usure. Par conséquent, l’extrémité du palpeur n’est pas considérée comme étalonnée en permanence.
Certification
La certification est le processus par lequel on prouve que la performance d’un dispositif répond aux spécifications. Le FaroArm est certifié en usine conformément à la norme ANSI B89.
Bien que le FaroArm soit certifié en usine, il doit être périodiquement recertifié afin de vérifier que son étalonnage est toujours valide.
Chaque entreprise a sa propre norme de certification périodique de l’équipement de mesure. Si votre organisation n’a pas encore de norme, FARO peut fournir des procédures qui peuvent être utilisées comme base pour le développement d’une telle norme.
Certification provisoire
La répétabilité d’un point unique peut être déterminée par le test suivant pour s’assurer que la performance du FaroArm est conforme aux spécifications. Ce test n’a pas pour but de remplacer une certification complète telle qu’exigée par les normes ISO9000, mais plutôt de fournir un degré supplémentaire de confiance à l’opérateur que les mesures seront conformes aux spécifications.
Barre à boules à point unique : test de répétabilité.
Remarque : Ceci n’est PAS un étalonnage de palpeur sur point unique.
  • Étalonner un ¼” palpeur.
  • Sélectionnez BARRE A BOULES dans le menu CERTIFICATION.
  • Numérisez 50 points dans un trou usiné de .200”. Mesurez le trou deux fois depuis 25 directions différentes et assurez-vous de faire pivoter toutes les articulations du FaroArm. Retirez le ¼” palpeur du trou chaque fois qu’un point est prélevé.
  • Les résultats de ce test sont utilisés pour analyser la répétabilité d’un seul point. Les valeurs mesurées pour X, Y, Z et la barre sont analysées. Chacune de ces valeurs doit se situer dans la tolérance spécifiée de votre FaroArm.
  • Si les résultats du test ne satisfont pas aux spécifications requises, veuillez répéter le test. Si les données des deux tests sont en dehors de la tolérance de votre FaroArm, veuillez envoyer les données au Service Clients pour analyse.
Conclusion
Un appareil de mesure vraiment portatif devrait être parfaitement opérationnel “dès son déballage” et ne devrait pas exiger de longues procédures d’étalonnage à effectuer sur le site de la mesure. Un tel appareil doit également fournir les outils logiciels et matériels nécessaires pour prouver ou “certifier” que sa performance est conforme aux spécifications.
Le FaroArm répond à tous ces critères et il devrait en être de même pour tout appareil de mesure portatif que vous achetez.
Mots-clés :
étalonnage
