Code d'erreur : 403 Erreur lors de l'installation d'As-Built
LE TÉLÉCHARGEMENT A ÉCHOUÉ : HTTP ERROR 403
APERÇU
Lors de l'installation de As-Built for AutoCAD ou As-Built for Revit, l'option d'installer As-Built Modeler est activée par défaut, de sorte qu'il est installé avec le plugin pour l'environnement Autodesk. Lorsqu'un pare-feu ou un logiciel de sécurité Internet strict est installé, le programme d'installation n'est pas en mesure d'atteindre les serveurs Faro et de télécharger les composants supplémentaires nécessaires pour effectuer l'installation et plante avec l'erreur 403 ci-dessus.
Le programme d'installation tente d'atteindre des fichiers sur notre serveur FTP :ftpes://f0092dfe@w00e59f3.kasserver.com
Voir la solution ci-dessous pour résoudre le problème.
SOLUTION
- Exécutez à nouveau l'exécutable d'installation téléchargé
- Cette fois, décochez la case As-Built Modeler sur la page ci-dessous (assurez-vous que les deux options sont désélectionnées) et continuez avec les boîtes de dialogue Votre module plugin sera installé, et vous devrez télécharger et installer As-Built Modeler séparément
- Consultez ces pages de la base de connaissances FARO pour télécharger les exécutables pour As-Built Modeler ou VirtuSurv et les installer avec toutes les options par défaut :
