Passer au contenu principal
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Fusion
Prime
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Digital Template
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
Legacy Gage
Bluetooth
Plus
Standard
Power
3D Laser Scanner
Focus Premium
Focus3D S
Focus3D X
Focus3D X HDR
Photon
Language
English
Japanese
Design ScanArm
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Forensic ScanArm
Serial FaroArm
Bronze
Gold
Silver
Base de connaissances FARO®
Dimensions et poids des trépieds et des supports FARO
Aperçu
Dans l'article suivant, vous trouverez toutes les informations sur les trépieds et les supports FARO®.
Produits actuels
Pièce Numéro de pièce Hauteur Poids
Trépied standard en fibre de carbone ACCSS8032
  • Entièrement plié pour le transport : 730 mm (29'')
  • 0 tubes déployés (hauteur minimum) : 679 mm (27'')
  • 1 tube prolongé : 1079 mm (42'’)
  • 2 tubes prolongés : 1489 mm (59'’)
  • 3 tubes étendus (Hauteur maximale) : 1 936 mm (76'')
2,5 kg (5,7 lbs) avec la fixation à desserrage rapide
FaroArm et Tracker
Support roulant 15036 (Anciennement IG-9) 1 092 mm - 1 701 mm (43"- 67") 84 kg (185 lb)
Support roulant 15037 (Anciennement IG-10) 711 mm - 1 066 mm (28"- 42") 72 kg (158 lb)
Support roulant 15038 (Anciennement IG-18) 508 mm - 635 mm (20"- 25") n/d
Support roulant 15039 (Anciennement IG-24) 914 mm - 1 371 mm (36"- 54") 81 kg (177 lb)
Remarque : La largeur maximale de la base pour tous les modèles est de 825,5 mm (32,5"). Toutes les dimensions sont approximatives.
Héritage
FaroArm et Tracker
Support roulant IG-9 1 092 mm - 1 701 mm (43"- 67") n/d
Support roulant IG-10 711 mm - 1 066 mm (28"- 42") n/d
Support roulant IG-18 508 mm - 635 mm (20"- 25") n/d
Support roulant IG-24 914 mm - 1 371 mm (36"- 54") n/d
Trépied pliant portable FaroArm 15532 (Cette partie remplace 14422)
  • Hauteur maximale - 1,0 m (41'')
  • Hauteur minimale - 0,7 m (31'')
  • Écartement maximal - 1,4 m (54'')
n/d
Support pliable pour Laser Tracker 15531
  • Hauteur maximale - 1,3 m (50'')
  • Hauteur minimale - 0,7 m (29'')
n/d
Trépied pliable portable ACCS0134 330 mm X 355 mm X 1 168 mm (13'' X 14'' X 46'')
  • 15 kg (32 lb)
  • Poids d'expédition 32 kg (70 lbs)
Trépied pliable portable 11356 330 mm X 355 mm X 1 168 mm (13'' X 14'' X 46'')
  • 15 kg (32 lb)
  • 15 kg (32 lb)
