Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Création d’un alignement circulaire dans Measure
Un alignement peut être créé au centre d’un cercle ou d’une partie cylindrique en procédant comme suit :
  • Mesurer un plan en haut du cylindre.
  • Mesurer le cylindre
  • Croiser le plan avec le cylindre (point de construction< ligne/entité)
  • Si la pièce est complètement symétrique, mesurer un point aléatoirement sur le côté du cylindre. (Mesurer Autre< Point planaire ou Mesurer < Point (compensation désactivée)) S’il existe un emplacement spécifique sur la pièce avec lequel le système de coordonnées doit être orienté, mesurez ce point.
  • Construire un système de coordonnées 3-2-1 à l’aide du plan mesuré pour XY (ou XZ, YZ), ou utiliser le cylindre mesuré en tant qu’axe Z si la référence est le cylindre. – Cette option est un bouton radio.
  • Construire une ligne en utilisant le point construit au centre du cylindre et le point mesuré sur le côté du cylindre.
  • Définir l’origine
Mots-clés :
alignement, cylindre, tube, tuyauterie
