Test d’articulation sur point unique (SPAT) dans Measure
Vidéo
Dans cette vidéo YouTube de 6 minutes, regardez un formateur de FARO vous montrer comment vérifier que le montage du FaroArm est stable avant de réaliser un test SPAT, et comment effectuer ce test pour vérifier la répétabilité des coordonnées X, Y et Z du FaroArm dans toute sa plage de mouvements. Vous n’avez pas accès à YouTube ? Cliquez ici pour télécharger la vidéo.
ATTENTION : Selon la date à laquelle vous avez effectué la dernière mise à jour de votre pilote FaroArm, vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous maintenez la poignée à un angle de 45 degrés de la verticale (au lieu de l’avoir à la verticale) et que vous manipulez le FaroArm par le tube supérieur (au lieu du tube inférieur). De plus, si vous utilisez Measure 10, accédez au test SPAT en sélectionnant Périphériques > Panneau de contrôle du dispositif > Compensation du palpeur > Test d’Articulation sur Point Unique.
Voir également
- Où puis-je télécharger les versions les plus récentes ou antérieures du manuel d’utilisation du Bras Edge de Faro et du ScanArm Edge de FARO ?
- Où puis-je télécharger les versions les plus récentes ou antérieures du manuel d’utilisation de Measure 10 ?
- Où puis-je télécharger les versions les plus récentes ou antérieures du manuel de formation à Measure 10 ?
Mots-clés :
point unique, test SPAT
