Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Désinstaller Measure 10 manuellement
Measure avec Box
NOTE IMPORTANTE : Cette procédure de désinstallation complète ou manuelle est obsolète et n’est compatible qu’avec Measure 10.1 et versions inférieures. La procédure a été remplacée par un outil Clean Up Tool. Cliquez ici pour télécharger.
Cette procédure ne doit être effectuée que si vous ne pouvez pas télécharger et utiliser l’outil Clean Up Tool.
Après avoir utilisé Ajout/suppression de programmes dans le Panneau de configuration pour effectuer une désinstallation standard de Measure 10, ces étapes supprimeront les éléments restants sur votre ordinateur, y compris les valeurs et les profils du Registre.
Voir ci-dessous les instructions de suppression manuelle, étape par étape. REMARQUE : Si certains des répertoires à supprimer ne s’affichent pas, cette étape peut être ignorée. Assurez-vous que les fichiers cachés sont activés dans les options d’affichage des dossiers.
Windows Vista / Windows 7
  1. Exécutez le programme de désinstallation de Measure 10
    1. Sélectionnez Windows Démarrer -> Tous les programmes -> FARO -> Désinstaller CAM2 MEASURE
    2. Sélectionnez “Oui” pour confirmer la désinstallation du produit.
  2. Supprimez ces fichiers dans C:\Users\<USER-ACCOUNT>\Documents\CAM2 MEASURE 10
    1. documentpropertytemplate.pdt
    2. documentPropertyInfo.cmb
    3. headerInformation.hed
  3. Supprimer ces dossiers dans : C:\Documents and Settings\All Users\App Data
    1. FARO
    2. FARO Technologies
  4. Supprimer tous les répertoires du logiciel FARO : C:\Users\<USER-ACCOUNT>\AppData\Roaming
  5. Supprimer tous les répertoires du logiciel FARO : C:\Users\<USER-ACCOUNT>\AppData\Local
  6. Supprimez le répertoire : C:\Program Files\FARO\CAM2 MEASURE 10
  7. Supprimez les fichiers de : C:\Program Files\Common Files\FARO Shared
  1. CapturePoint.WAV [partagé par FARO Measure X]
  2. FaroArmUSB_1033.chm [partagé par FARO Measure X]
  3. FaroArmUsb5.dll [partagé par FARO Measure X]
  4. FaroArmUsb5_1033.dll [partagé par FARO Measure X]
  5. FAROAtlServerApp5.exe [partagé par FARO Measure X]
  6. FaroAtlServerApp5_1033.dll [partagé par FARO Measure X]
  7. FaroCab.dll [partagé par FARO Measure X]
  8. FaroBlueToothConfig.exe
  9. FaroBlueToothConfig.exe.config
  10. Interop.FAROATLSERVERAPP5Lib.dll
8. Supprimez le répertoire : C:\Program Files\Common Files\Aladdin Shared
  1. Ceci suppose que vous n’avez pas d’autre produit Aladdin HASP installé sur cette machine.
  2. REMARQUE : Un redémarrage peut être nécessaire pour libérer tous les verrouillages des fichiers contenus dans cette structure de répertoires.
Modifications du Registre
1. Supprimez les entrées de clé :
  1. HKEY_CURRENT_USER\Software\FARO Technologies\CAM2 Measure
Windows XP
Modifications du système de fichiers
    1. Sélectionnez Windows Démarrer -> Tous les programmes -> FARO -> Désinstaller CAM2 MEASURE 10
  2. Supprimez les fichiers de : C:\Documents and Settings\<USER-ACCOUNT>\My Documents\CAM2 MEASURE 10
    1. FARO
  4. Supprimez le répertoire : C:\Documents and Settings\<USER-ACCOUNT>\App Data\CAM2 Measure\10.0
  5. Supprimez le répertoire : C:\Program Files\FARO\CAM2 MEASURE 10
  6. Supprimez les fichiers de : C:\Program Files\Common Files\FARO Shared
  7. Supprimez le répertoire : C:\Program Files\Common Files\Aladdin Shared
Mots-clés :
Désinstaller, désinstallation, nettoyer, Measure 10, M 10, reghost, re-image, réinstaller
