Téléchargement, installation et notes de mise à jour du logiciel pour SCENE Capture and Process
Note : SCENE Process 2019.1 est la dernière version supportée du logiciel SCENE Process et ne doit être utilisée qu'avec SCENE Capture 2019.1. Les fonctionnalités de SCENE Process restent disponibles dans SCENE 2019.1 et les versions ultérieures.
Étapes rapides
Voici tout ce que vous avez à faire. Cliquez sur les liens pour voir les détails.
- Cliquez sur les liens ci-dessous pour télécharger les derniers logiciels de FARO SCENE Capture et Process. Pour les versions antérieures de Capture, cliquez ici. Pour les versions antérieures de Process, cliquez ici.
Date de publication Version 27 octobre 2020 Capture 2020.0.3 Télécharger 9 août 2019 Process 2019.1 Télécharger - Téléchargez les Notes de Publication pour savoir ce qui est nouveau dans la dernière version.
- Vérifiez que votre système d’exploitation Microsoft Windows est compatible avec le logiciel.
- Installez le logiciel.
- Pour Capture, étant donné qu’aucune clé de licence n’est requise, il suffit de double-cliquer sur le fichier .exe, de lire et accepter les conditions d’utilisation, puis de cliquer sur Suivant dans toutes les fenêtres jusqu’à ce que l’installation soit terminée. Cliquez sur Terminer pour que le logiciel s’ouvre. Si vous effectuez une mise à jour, désinstallez l’ancienne version et installez la plus récente.
- Pour Process, étant donné qu’une clé de licence est requise, cliquez ici et suivez les instructions de SCENE pour installer ou mettre à jour le logiciel.
Vidéo
Dans ces tutoriels de démarrage YouTube, l’Ingénieur d’Applications de FARO Si Horton présente une introduction de 19 minutes au processus de Capture et Process. Impossible d’accéder à YouTube ? Cliquez ici pour télécharger cette vidéo.
Consultez l’interface utilisateur de Capture exécutée sur la tablette avec le Freestyle3D FARO. Visualisez les données 3D qui apparaissent lorsque vous scannez avec le Freestyle, regardez le nuage de points se former et apprenez à prendre des mesures. Impossible d’accéder à YouTube ? Cliquez ici pour télécharger cette vidéo.
Continuez en apprenant comment déplacer vos données 3D Freestyle vers Process exécuté sur un ordinateur portable ou une station de travail. Parcourez l’interface de Process, affichez et manipulez des nuages de points, utilisez des marqueurs pour placer et recaler automatiquement les nuages de points, travaillez avec des correspondances pour le recalage, apprenez-en plus sur les options et les propriétés d’affichage, et exportez le nuage de points recalé. Impossible d’accéder à YouTube ? Cliquez ici pour télécharger cette vidéo.
Retour haut de pagePrésentation
Lors du scan avec le Laser Scanner portable Freestyle3D de FARO, vous utilisez SCENE Capture, SCENE Process et SCENE pour créer des nuages de points détaillés représentant des environnements réels à des fins de documentation, d’inspection et de mesure. Ce logiciel est parfaitement intégré, ce qui le rend rapide et facile à utiliser.
- Capture est le logiciel gratuit et sans licence fourni avec la tablette que vous utilisez avec le Freestyle. Grâce à Capture, vous pouvez vérifier et manipuler la qualité de vos données 3D, de votre nuage de points et de la visualisation émergente lors de la numérisation. Les mesures peuvent être prises directement à partir de Capture. En utilisant Capture, seules les analyses individuelles sont possibles. Pour enregistrer plusieurs analyses, vous devez acheter le SCENE Process.
- Processus est un logiciel sous licence FARO qui fonctionne sur un ordinateur portable ou un poste de travail. Vous devez l'acheter séparément du Freestyle. Vous déplacez le nuage de points capturé vers Process pour améliorer automatiquement la qualité de la numérisation et de la visualisation. Si nécessaire, vous pouvez exporter le nuage de points depuis Process pour le manipuler davantage dans un autre logiciel, tel que SCENE.
- SCENE est un logiciel de FARO, sous licence, qui s’exécute sur un ordinateur portable ou un poste de travail. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités puissantes de SCENE pour traiter et gérer les données scannées. Les fonctionnalités incluent la reconnaissance automatique d’objets, le recalage et le positionnement de scans, ainsi que la coloration de scans de haute qualité.
ATTENTION: Le numéro de version de Capture utilisé pour créer le nuage de points doit être identique ou antérieur à la version de Process ou SCENE. Si le nuage de points provient de Capture 5.5 et que vous utilisez la version 5.4 de Process ou SCENE, le fichier ne s'ouvre pas. Vous devez effectuer une mise à niveau vers Processus ou SCENE 5.5 ou une version ultérieure pour ouvrir les fichiers. Si la situation est inversée, avec la capture de points provenant de Capture 5.4 et que vous utilisez la version 5.5 de Process ou SCENE le fichier s'ouvrira correctement.
Cet article vous montre comment télécharger les versions logicielles les plus récentes ou antérieures de Capture et Process.
Préparation
Durée nécessaire | 30 minutes |
Compétences requises |
Conditions préalables requises |
Matériel pris en charge |
Télécharger et enregistrer le logiciel
- Dans la liste des logiciels les plus récents ou antérieurscliquez sur la langue appropriée et/ou sur le lien correspondant au système d’exploitation de l’ordinateur. Une fenêtre apparaît en indiquant le nom du fichier pour le logiciel que vous souhaitez télécharger.
- Cliquez sur Enregistrer le fichier. Le téléchargement commence. Quelques minutes peuvent être nécessaires pour le téléchargement complet. Ne fermez pas votre navigateur et n’éteignez pas votre ordinateur pendant que le téléchargement est en cours. Lorsque le téléchargement est terminé, le fichier setup.exe de l’installation s’affiche dans le dossier de téléchargement de votre navigateur.
- Copiez le fichier Setup.exe dans un emplacement sûr sur le disque dur de votre ordinateur. Notez l’emplacement afin de pouvoir vous y référer plus tard.
- Cliquez ici pour vérifier que votre système d’exploitation Microsoft Windows est compatible avec le logiciel.
- Pour Capture, étant donné que la clé de licence n’est pas requise, il suffit de double-cliquer sur le fichier .exe, de lire et d’accepter les conditions d’utilisation, puis de cliquer sur Suivant dans toutes les fenêtres jusqu’à ce que l’installation soit terminée. Cliquez sur Terminer pour que le logiciel s’ouvre. Si vous effectuez une mise à jour, désinstallez l’ancienne version et installez la plus récente.
- Pour Process, cliquez ici pour installer ou mettre à jour le logiciel et obtenir une clé de licence.
Voir également
- Télécharger les manuels d’utilisation du Scanner Freestyle3D de FARO
- Télécharger le manuel de formation de SCENE
- Télécharger le logiciel et les Notes de Publication de FARO SCENE
- Télécharger les manuels d’utilisation de FARO SCENE
- Télécharger les spécifications techniques de FARO SCENE
- Documentation de FARO SCENE WebShare Cloud
- avantages et gestion de la garantie
Mots-clés :
3d, laser scanner, LS, FARO scanner, portlock, HASP, SL, HL
