Passer au contenu principal
FARO Zone 3D
FARO Zone 2D
Base de connaissances FARO®
Travailler avec des nuages de points de projet SCENE dans FARO Zone 3D
Étapes rapides
  1. Vérifiez que vous satisfaites aux conditions préalables répertoriées dans la section Préparation ci-dessous. Cliquez sur + pour développer cette section et sur - pour la réduire.
  2. Créer un Nuage de points du projet dans FARO® SCENE avec la nouvelle interface ou l'interface classique.
  3. Exporter un fichier de projet .lsproj dans SCENE avec la nouvelle interface ou l'interface classique.
  4. Ouvrir des fichiers de Nuage de points du projet FARO SCENE dans FARO Zone.
Présentation
Les données de scan du FARO® Laser Scanner et les nuages de points de SCENE peuvent être ouverts, améliorés et  enrichis dans FARO® Zone. Étant donné que les fichiers de nuage de points sont assez volumineux, vous obtenez les meilleures performances dans FARO Zone lorsque vous créez un Nuage de points du projet SCENE pour gérer la taille du fichier de nuage de points,  l' exporter depuis SCENE et  l'importer dans FARO Zone.
Une fois dans FARO Zone, les points de scan du nuage de point de projet apparaissent automatiquement et de façon incrémentielle sur l’écran  de votre ordinateur, en fonction du point de vue actuel. Lorsque vous modifiez le point de vue, les points de scan se chargent en permanence à partir du disque dur jusqu’à l’écran. La vitesse du disque dur affecte la rapidité d’affichage à l’écran. Pour obtenir la meilleure vitesse d'affichage, veuillez utiliser un disque SSD.
Détails
Nous avons fourni des détails étape par étape et des vidéos d'instruction dans cette série d'articles. Pour les voir, il suffit de cliquer sur les points de séquence en haut des articles. Vous pouvez avancer,  revenir en arrière  ou sauter des articles.
Vous pouvez également naviguer au sein de la série en cliquant sur les liens précédent et suivant qui se trouvent sous les points de séquence.
Préparation
Durée nécessaire
Temps moyen pour toutes les tâches de la série : 60 minutes
Le temps est affectée par la taille de vos nuages de points
Compétences requises
  • Connaissance générale de Microsoft Windows
  • Connaissance de base du Laser Scanner et de son utilisation
  • Connaissance de base de SCENE
  • Connaissances de base de FARO Zone
Conditions
  • Un Laser Scanner entièrement configuré, sous tension et opérationnel
  • Accès à une connexion réseau sans fil
  • Ordinateur avec SCENE et FARO Zone sous licence d’installés dessus
  • Espace suffisant sur le disque dur de l'ordinateur pour stocker les fichiers de nuage de points
  • Droits d'administrateur sur l'ordinateur (si vous n'avez pas de droits d'administrateur, contactez votre administrateur informatique)
Logiciels pris en charge
  • FARO Zone 3D
  • FARO Zone 3D Advanced
