Utilisation des nuages de points de projet SCENE dans FARO Zone 3D Advanced
Étapes rapides
- Vérifiez que vous satisfaites aux conditions préalables répertoriées dans la section Préparation ci-dessous. Cliquez sur + pour développer cette section et sur - pour la réduire.
- Créer un Nuage de points du projet dans FARO® SCENE avec la nouvelle interface ou l'interface classique.
- Exporter un fichier de projet .lsproj dans SCENE avec la nouvelle interface ou l'interface classique.
- Ouvrir des fichiers de Nuage de points du projet FARO SCENE dans FARO Zone 3D Advanced.
Présentation
Les données de scan du FARO® Laser Scanner et les nuages de points de SCENE peuvent être ouverts, améliorés et enrichis dans FARO® Zone 3D Advanced. Étant donné que les fichiers de nuage de points sont assez volumineux, vous obtenez les meilleures performances dans FARO Zone 3D Advanced lorsque vous créez un Nuage de points du projet SCENE pour gérer la taille du fichier de nuage de points, l' exporter depuis SCENE et l'importer dans FARO Zone 3D Advanced.
Une fois dans FARO Zone 3D Advanced, les points de scan du nuage de point de projet apparaissent automatiquement et de façon incrémentielle sur l’écran de votre ordinateur, en fonction du point de vue actuel. Lorsque vous modifiez le point de vue, les points de scan se chargent en permanence à partir du disque dur jusqu’à l’écran. La vitesse du disque dur affecte la rapidité d’affichage à l’écran. Pour obtenir la meilleure vitesse d'affichage, veuillez utiliser un disque SSD.
Détails
Nous avons fourni des détails étape par étape et des vidéos d'instruction dans cette série d'articles. Pour les voir, il suffit de cliquer sur les points de séquence en haut des articles. Vous pouvez avancer, revenir en arrière ou sauter des articles.
Vous pouvez également naviguer au sein de la série en cliquant sur les liens précédent et suivant qui se trouvent sous les points de séquence.
Préparation
Durée nécessaire |
Temps moyen pour toutes les tâches de la série : 60 minutes |
Compétences requises |
Conditions |
Logiciels pris en charge |
Voir aussi
- Manuel d’utilisation du Focus M70 et S150/350
- Manuel de l’utilisateur du Focus3D X30
- Manuels de l’utilisateur du Focus3D X 130 ou 130 HDR
- Manuels de l’utilisateur du Focus3D X 330 ou 330 HDR
- Manuel d’utilisation de SCENE
- Manuel d’utilisation de FARO Zone 3D
Mots-clés :
zone3d, FZ3, zone3d, 3D, pour démarrer, pour commencer
