Passer au contenu principal
Scanner laser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Base de connaissances FARO®
DEL de chargement du chargeur externe PowerDock et guide d'utilisation avec le LaserScanner Focus
Les chargeurs Power Dock (ACCSS8002) endommagés ou usés peuvent réduire la durée de vie de la batterie, voire provoquer une panne irrémédiable de la batterie. Voir Problèmes de charge de la batterie et du chargeur Power Dock du LaserScanner Focus pour obtenir des informations sur l'inspection du chargeur PowerDock avant son utilisation.
Aperçu
PowerDock_LED_ACCSS8002.png Le tableau ci-dessous répertorie les différents états du voyant d'état de charge sur les modèles PowerDock ACCS-PWR-0013 et ACCSS8002.
Couleur de la LED - Aucune alimentation connectée Couleur de la LED - Avec alimentation connectée Niveau de chargement
Violet Violet - Clignotant <5 %
Rouge Rouge - Clignotant >5 % - >15 %
Orange Orange - Clignotant >15 % - >25 %
jaune Jaune - Clignotant >25 % - >95 %
Vert Vert - Clignotant >95 %
Vert Vert - Solide (entièrement chargé) ~100 %
n/d Blanc Aucune batterie détectée
n/d Cyan - Clignotant
Erreur
  • Les batteries en état de « décharge profonde » peuvent mettre jusqu'à 26 heures pour sortir de cette « décharge profonde » (plus les heures supplémentaires pour la charge finale). Il est recommandé de recharger des batteries profondément déchargées pendant 36 heures pour atteindre à nouveau la pleine charge. Si la batterie ne se charge toujours pas, elle doit être remplacée.
  • Vérifiez que la source/le boitier d'alimentation électrique utilisée est l'unité fournie avec le Scanner FARO. Vérifiez également la connexion au PowerDock et à la prise murale CA.
PowerDock ACCSS8002
Assurez-vous toujours que le chargeur PowerBlock est sous tension avant de tenter de déterminer l'état de la batterie.
DEL Statut
Vert
  • Le PowerDock est connecté à sa source d'alimentation sans qu'aucune batterie ne soit présente
    • Si une batterie est placée dans le PowerDock et que le voyant reste vert, cela indique que la batterie est défectueuse et doit être remplacée.
Cyan (bleu clair)
  • Chargement complet, état de charge supérieur à 90%
    • Si la batterie n'alimente pas le Scanner Focus, cela indique que la batterie est défectueuse et qu'elle doit être remplacée.
    • Si la batterie alimente le Scanner Focus mais que la durée de fonctionnement du Scanner est fortement réduite, la batterie a atteint la fin de sa durée de vie et doit être remplacée. La durée de vie d'une batterie dépend fortement de la façon dont elle est entretenue. Une utilisation intensive, des températures extrêmes et un stockage inadéquat peuvent réduire considérablement la durée de vie d'une batterie. Pour plus d'informations sur la manière de maximiser la durée de vie de vos batteries, consultez les meilleures pratiques et le guide d'utilisation pour batteries en bas de cet article.
Orange
  • Charge de la batterie, état de charge entre 10 et 90%
Orange clignotant
  • Charge de la batterie, état de charge entre 5 et 10%
Rouge
  • Batterie profondément déchargée ou source d'énergie inconnue
Rouge clignotant
  • Charge lente, état de charge inférieur à 5%
Meilleures pratiques et guide d'utilisation pour le chargeur externe PowerDock
  • Ne laissez pas les batteries sur le PowerDock lorsqu'il n'est pas connecté à son alimentation. Cela peut entraîner la décharge de la batterie et son entrée dans un état de décharge profonde (modèles ACCSS8002 uniquement).
  • Le PowerDock est très léger, veillez à le "sécuriser" pour qu'il ne glisse pas et ne tombe pas. L'utilisation d'un tapis antidérapant ou d'un matériau similaire peut aider à le fixer sur des surfaces lisses telles qu'un bureau ou un comptoir.
  • Utilisez uniquement le bloc d'alimentation/le boitier d'alimentation fournie avec le Scanner FARO pour alimenter le chargeur PowerDock. L'utilisation d'autres sources d'alimentation peut endommager le chargeur PowerDock ou la batterie.
  • Ne chargez pas de batteries autres que les batteries FARO PowerBlock dans le chargeur FARO PowerDock.
  • Vérifiez régulièrement la prise de courant, le cordon d'alimentation et le chargeur lui-même. Pour plus d'informations, voir l’article Problèmes de charge de batterie et problèmes liés au chargeur Power Dock du Laser Scanner Focus . En cas de dommage, cessez immédiatement l'utilisation.
  • Ne laissez pas d'objets métalliques entrer en contact avec les bornes du chargeur. Un court-circuit pourrait se produire au niveau des bornes et générer une situation de surchauffe.
  • Pour éviter les décharges électriques, le chargeur et l’unité d’alimentation doivent uniquement être utilisés à l’intérieur, dans un environnement sec.
  • Ne manipulez pas le chargeur dans un environnement humide ou exposé à des liquides ou gaz explosifs.
  • Le chargeur doit être placé dans une pièce sèche, hors de portée des enfants.
Conseils et guide d’utilisation des batteries
  • Pour des performances optimales de la batterie, une température ambiante comprise entre +5 °C (+41 °F) et +40 °C (+104 °F) est recommandée. Dans des endroits plus froids ou plus chauds, les performances de la batterie et son temps de fonctionnement sont susceptibles de temporairement diminuer.
  • Chargez-le dans les limites de température de 0 °C (+32°F) et +45 °C (+113 °F).
  • Températures de charge recommandées : +10°C (+50°F) à +30°C (+86°F).
  • Déchargez-la dans les limites de température de -20 °C (-4 °F) et 60 °C (140 °F).
  • Températures de fonctionnement recommandées : +5°C (+41°F) à +40°C (+104°F).
  • Températures de stockage : -20°C (-4°F) à +45°C (+113°F), plage d'humidité de stockage : 0 % à 80 %.
  • Insérez ou retirez les batteries du LaserScanner uniquement dans des environnements secs et non poussiéreux.
  • N'utilisez pas de batteries humides ou sales dans le LaserScanner FARO ou avec le chargeur.
  • Lorsque le LaserScanner FARO n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez la batterie.
  • Stockez dans une zone bien ventilée. Ne pas stocker avec des objets métalliques. Un court-circuit peut entraîner un incendie.
  • Chargez la batterie le jour de son utilisation ou le jour d’avant. Une batterie chargée non utilisée va progressivement se décharger au fil du temps.
  • Si la batterie s’épuise rapidement après avoir été rechargée, remplacez-la.
