Passer au contenu principal
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Base de connaissances FARO®
Connexion Bluetooth avec FaroArm/ScanArm et Gage, série Quantum
Aperçu
Cet article présente la procédure à suivre pour se connecter au FaroArm®/ScanArm ou Gage* de la série Quantum en Bluetooth sous Windows 10.
*Les modèles Gage-Basic ne prennent pas en charge le Bluetooth.
Activation du Bluetooth
Selon le modèle de votre FaroArm, l'activation du Bluetooth s'effectue comme suit :
Quantum X/Max /Gage Max
Les modèles Quantum X/Max et Gage Max ne sont pas équipés de boutons externes (uniquement des indicateurs) pour activer ou désactiver le WiFi/Bluetooth. Ces méthodes de communication ne peuvent être définies que via l'utilitaire FaroArm Manager.
  1. Connectez le FaroArm au PC via une connexion USB.
  2. Ouvrez l'utilitaire FaroArm Manger et cliquez sur Configuration du réseau.
  3. Sur l'écran de configuration du réseau, faites basculer le curseur On/Off sur On.
Indicateurs seulement
Quantum / Gage
Les modèles Quantum et Gage sont équipés de boutons à l'arrière de l'appareil pour activer ou désactiver le WiFi/Bluetooth. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour activer ou désactiver la méthode de communication souhaitée.
Remarque : Vous pouvez également activer ou désactiver le WiFi/Bluetooth via le FaroArm Manager, voir la section Quantum Max /Gage Max ci-dessus pour cette méthode.
Bouton/Indicateur
Appariement de l'appareil
  1. Sur votre PC, cliquez sur Démarrer et ensuite sur Paramètres.
    start_settings.PNG|
  2. Cliquez sur Dispositifs.
  3. Sous Appareils Bluetooth et autres paramètres d’appareils, assurez-vous que Bluetooth est activé et cliquez sur Ajouter un appareil Bluetooth ou un autre appareil
  4. Sous Ajouter un appareil, cliquez sur Bluetooth
  5. Trouvez votre FaroArm sur la liste par son numéro de série, situé sur l'appareil.
  6. Pour les appareils équipés d'une version 821.25 ou supérieure du micrologiciel FaroArm, saisissez les 4 derniers chiffres du numéro de série du FaroArm comme code PIN, puis cliquez sur « Connecter ».
    • Pour les appareils équipés d'une version antérieure du micrologiciel, saisissez « faro » comme code PIN, puis cliquez sur « Connecter ».
  7. Votre appareil devrait être appairé et prêt à fonctionner. Cliquez sur Terminé.
Trouver l'appareil dans FaroArm Manager
  1. Retournez à la fenêtre Appareils Bluetooth & autres paramètres d’appareils. Dans la partie droite de la page, cliquez sur Périphériques et imprimantes.
  2. Dans la fenêtre suivante, sous Non spécifié, localisez votre FaroArm par son numéro de série.
  3. Faites un clic droit et sélectionnez Propriétés, puis dans l'onglet Services, prenez note du port série utilisé, probablement COM3 ou COM4. Cliquez sur OK.
    Remarque : Le numéro de port peut être différent pour chacun, en fonction du nombre d'appareils Bluetooth utilisés. Si plusieurs ports sont indiqués, utilisez le port "sortant".
  4. Démarrez le FaroArm Manager. Si ce logiciel n'est pas installé, cliquez ici pour télécharger et installer le dernier pilote.
  5. En bas à droite, cliquez sur le menu déroulant Adaptateurs et sélectionnez Bluetooth.
    REMARQUE: Une fois que le menu déroulant Adaptateur est basculé sur Bluetooth, débranchez le câble USB.
  6. Sous Appareils, utilisez le menu déroulant pour sélectionner le port COM.
  7. Cliquez sur l'icône + pour vous connecter au FaroArm.
  8. Le FaroArm Manager devrait vous indiquer que votre FaroArm est maintenant connecté en Bluetooth.
    Si le numéro de série du bras n'est pas affiché (ce qui indique que la connexion Bluetooth a réussi), veuillez redémarrer le PC.
