Spécifications en matière de performance pour le Focus3D
Présentation
Cet article contient des informations sur les caractéristiques techniques des modèles FARO Focus 3D 20 et FARO Focus 3D 120.
Détails
| Unité de portée | |||||||||||||||||
| Intervalle de non-inambiguïté : | 153,49 m | ||||||||||||||||
| Portée du Focus3D 120/1 : | 0,6 m – 120m intérieur ou extérieur avec une faible lumière ambiante et une incidence normale par rapport à une surface réflective à 90 %. | ||||||||||||||||
| Portée du Focus3D 20 : | 0,6 m à 20 m avec une incidence normale sur une surface réfléchissante mate >10 % | ||||||||||||||||
| Vitesse de mesure : | 122 000 / 244 000 / 488 000 / 976 000 points/sec | ||||||||||||||||
| Erreur de portée2 : | ± 2 mm à 25 m et 10 m, avec une réflectivité de 90 % et 10 %. | ||||||||||||||||
| Unité de couleur | |
| Résolution : | Jusqu’à 70 mégapixels de couleurs |
| Fonction de couleur dynamique : | Adaptation automatique de la luminosité |
| Unité de déflexion | |
| Champ de visée (vertical/horizontal) : | 305°/360° |
| Pas (verticale/horizontale) : | 0,009° (40 960 pixels 3D sur 360°)/0,009° (40 960 pixels 3D sur 360°) |
| Vitesse maximale de scanning vertical : | 5 820 tr/min ou 97 Hz |
| Laser (émetteur optique) | |
| Puissance laser (Ø cw) : | 20 mW (classe laser 3R) |
| Longueur d'onde | 905 nm |
| Divergence du faisceau | 0,19 mrad typique (0,011°) |
| Diamètre du faisceau à la sortie | 3,0 mm, circulaire |
| Gestion et contrôle des données | |
| Stockage des données : | SD, SDHC™, SDXC™ ; carte 32 Go incluse |
| Contrôle du Scanner : | Par écran tactile |
| Nouvel accès WiFi (WLAN) | Le contrôle à distance, la visualisation des numérisations et le téléchargement sont possibles sur les appareils mobiles avec Flash® |
| Multi-capteurs | |
| Compensateur à deux axes : | Met à niveau chaque numérisation avec une précision de 0,015° et une plage de ±5° |
| Altimètre : | Détecte la hauteur par rapport à un point fixe via un baromètre électronique et l’ajoute à la numérisation |
| Boussole : | La boussole électronique donne une orientation à la numérisation. Une fonction d’étalonnage est incluse. |
