Commande à distance du Focus3D à partir d’un appareil mobile
Étapes rapides
Voici tout ce que vous avez à faire. Cliquez sur un lien pour avoir des détails.
Aperçu
Le dernier microprogramme du Laser Scanner Focus3D de FARO vous permet d’accéder rapidement et facilement à l’écran d’accueil du Focus3D en utilisant uniquement la connexion sans fil de votre appareil mobile et votre navigateur Web. Il suffit de placer le Focus3D à un endroit et dans une position qui fournit la meilleure qualité de scan. Puis, contrôlez directement le Focus3D de n’importe quel endroit d’où l’on capte la connexion sans fil de votre appareil mobile.
Légende : Contrôle du Focus3D sur le terrain avec une tablette mobile. La langue affichée lors de l'accès à partir de l'appareil mobile est en anglais uniquement.
Préparation
| Durée nécessaire | Mettre à jour le pilote et connecter l’appareil mobile au Focus3D pourrait prendre jusqu’à une heure, temps de téléchargement compris. Établir la connexion ne prend que 15 minutes ou moins. |
| Compétences requises |
| Conditions |
| Compatibilité | Safari sous iOS, navigateur Android, Chrome sur les appareils mobiles Windows |
| Matériel pris en charge | Laser Scanner Focus3D de FARO
Assurez-vous que le Focus3D utilise le dernier microprogramme
- Sur le Focus3D, allez dans Gérer > Paramètres généraux > Détails du scanner et notez le numéro dans le champ Version du microprogramme.
- Cliquez ici et comparez ce numéro au numéro de version indiqué pour la Mise à jour du microprogramme du Focus3D.
Pour le Focus3D X 30/130/330, utilisez le numéro de version de la Mise à jour du microprogramme du Focus3D X.
Pour le Focus3D S 20/120, utilisez le numéro de version de la Mise à jour du microprogramme du Focus3D. - Si les chiffres correspondent, vous utilisez déjà le dernier microprogramme et pouvez passer à l’étape 5. S’ils ne correspondent pas, vous devez mettre à jour le microprogramme en passant à l’étape 4.
- mise à jour vers le dernier microprogramme.
- Passez à l’étape Connectez l’appareil mobile au Focus3D à l’appareil mobile et accédez à l’écran d’accueil.
Connectez l’appareil mobile au Focus3D et accédez à l’écran d’accueil
- Sur le Focus3D, accédez à Gérer > Paramètres généraux > WLAN et notez l’Adresse IP, le Numéro de port, le Nom du réseau et la Clé de chiffrement. Vérifiez que l’état du WLAN est sur on. Le bouton devrait être vert. Pour plus d’informations sur ces paramètres, consultez le manuel du Laser Scanner Focus3D de FARO, Chapitre 6, section WLAN/Connexion au scanner via WLAN.
- Sur votre appareil mobile, assurez-vous que le paramètre sans fil est activé.
- Dans la liste de réseaux des paramètres sans fil, sélectionnez le nom de réseau du Focus3D que vous avez écrit précédemment.
- Lorsque vous y êtes invité, entrez la Clé de chiffrement que vous avez écrite plus tôt.
- Ouvrez un navigateur Web et accédez à https://<PutScannerIPAddressHere>:<PortNumberHere>/ui/. Par exemple, https://172.17.16.23:8400/ui/.
Confirmez les résultats
Le navigateur affiche l’écran d’accueil du Focus3D. Pour certains navigateurs, il peut être nécessaire d’autoriser le contenu bloqué.
Étapes suivantes
Pour obtenir des informations sur la façon de contrôler le Focus3D, consultez le manuel du Laser Scanner Focus3D de FARO.
Voir également
- Manuels d'utilisation et guides de démarrage rapide du Focus Laser Scanner
- Résolution des problèmes de connexion entre un iPod Touch ou un iPhone et le FARO Laser Scanner LS.
- Comment puis-je configurer mon iPhone/iPod Touch avec le Laser Scanner (LS) Photon de FARO ?
Mots-clés :
connectivité, Wi-Fi, WiFi, WLAN, LAN, réseau, connecter, connexion, Blue Tooth, Bluetooth, bluetoth, Apple, Flash, Adobe, FLV, navigateur
