Passer au contenu principal
Scanner laser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
Base de connaissances FARO®
Fiche technique du Focus Laser Scanner
Focus Core 100 | Focus Premium 200 | Focus Premium Max 400
Modèle Langue
Focus Core 70 | Focus Premium 70/150/350
Modèle Langue
FocusM et FocusS
Pour les versions antérieures dans toutes les langues, cliquez ici.
Modèle Langue
FocusM et FocusS
Les FARO® FocusM 70 et FocusS 70/150/350 ont un laser de Classe 1. Cliquez ici pour télécharger la documentation de classification d’expert selon l’IEC 60825-1 Ed. 2.0 (2007) and Ed. 3.0 (2014) standards. Voir les spécifications techniques et les manuels pour plus de détails techniques.
Focus3D X 30/130/330/HDR
Focus3D 20/120
Modèle Langue
Focus3D 20/120
Spécifications de performance
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des spécifications de performance du Focus 3D FARO
Unité de portée
Intervalle de non-inambiguïté :   153,49 m
Portée du Focus3D 120/1 :  0,6 m – 120m intérieur ou extérieur avec une faible lumière ambiante et une incidence normale par rapport à une surface réflective à 90 %.
Portée du Focus3D 20 : 0,6 m à 20 m avec une incidence normale sur une surface réfléchissante mate >10 %
Vitesse de mesure :  122 000 / 244 000 / 488 000 / 976 000 points/sec
Erreur de portée2 : ± 2 mm à 25 m et 10 m, avec une réflectivité de 90 % et 10 %.
Bruit de portée3 à 10 m à 25 m à 10 m - bruit compressé4 à 25 m - bruit compressé4
à 10 % de refl. 1,2 mm 2,20 mm 0,6 mm 1,1 mm
à 90 % de refl. 0,6 mm 0,95 mm 0,3 mm 0,5 mm
Unité de couleur
Résolution : Jusqu’à 70 mégapixels de couleurs
Fonction de couleur dynamique : Adaptation automatique de la luminosité
Unité de déflexion
Champ de visée (vertical/horizontal) : 305°/360°
Pas (verticale/horizontale) : 0,009° (40 960 pixels 3D sur 360°)/0,009° (40 960 pixels 3D sur 360°)
Vitesse maximale de scanning vertical :   5 820 tr/min ou 97 Hz
Laser (émetteur optique)
Puissance laser (Ø cw) : 20 mW (classe laser 3R)
Longueur d'onde  905 nm
Divergence du faisceau 0,19 mrad typique (0,011°)
Diamètre du faisceau à la sortie 3,0 mm, circulaire
Gestion et contrôle des données
Stockage des données : SD, SDHC™, SDXC™ ; carte 32 Go incluse
Contrôle du Scanner : Par écran tactile
Nouvel accès WiFi (WLAN) Le contrôle à distance, la visualisation des numérisations et le téléchargement sont possibles sur les appareils mobiles avec Flash®
Multi-capteurs
Compensateur à deux axes : Met à niveau chaque numérisation avec une précision de 0,015° et une plage de ±5°
Altimètre : Détecte la hauteur par rapport à un point fixe via un baromètre électronique et l’ajoute à la numérisation
Boussole : La boussole électronique donne une orientation à la numérisation. Une fonction d’étalonnage est incluse.
