Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Instructions d'installation pour le Freestyle2
  1. Insérez la batterie dans le PC mobile.
  2. Le point blanc étant orienté vers la batterie, branchez le câble du combiné Freestyle 2 sur le PC mobile.
  3. Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant entourant le bouton clignote en bleu.
  4. Mettez le téléphone cellulaire sous tension.
Pour se connecter via USB :
* La connexion USB n'est pas disponible sur iOS, la connexion au Freestyle 2 doit se faire par WI-FI.
  1. Assurez-vous que le WiFi du téléphone est désactivé.
  2. Fixez le téléphone cellulaire, à l'aide d'un aimant, à l'avant du combiné.
  3. Connectez le téléphone au combiné à l'aide du câble USB court.
  4. Ouvrez l'application FARO Freestyle 2.
  5. Sélectionnez Connexion USB.
  6. Activez la connexion USB et utilisez la flèche arrière pour revenir à l'écran d'accueil de l'application.
Pour se connecter via le WiFi :
  1. Ouvrez l'appareil photo de votre téléphone.
  2. Utilisez l'appareil photo pour scanner le code QR WiFi au dos du PC mobile.
  3. Autorisez le téléphone à se connecter au réseau du PC mobile.
    Remarque : Si vous connectez votre PC mobile à un moniteur, via HDMI, le code QR apparaîtra sur l'écran de Windows.
  4. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres.
  5. Sélectionnez Paramètres d'enregistrement.
    1. Choisissez la portée des données (meilleurs résultats sous 5 m), la détection des plans, le balayage des couleurs et si vous voulez utiliser le flash.
      REMARQUE : Le flash peut être activé et désactivé en cours de numérisation à l'aide du bouton situé à gauche du centre de l'appareil.
  6. Sélectionnez Paramètres du projet de numérisation.
    1. Insérez un nom de base de projet et un nom de base de numérisation.
  7. Sélectionnez Paramètres Info numérisation.
  8. Choisissez les paramètres que vous souhaitez voir apparaître sur le côté gauche du téléphone pendant la numérisation. Il est suggéré d'activer le retour d'information acoustique/vibratoire pour faciliter le suivi.
  9. Sélectionnez l'icône < dans le coin supérieur gauche de l'écran.
  10. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez Outils.
    1. Si vous souhaitez obtenir des couleurs précises, sélectionnez Équilibrage du blanc et Démarrer l'équilibrage du blanc.
    2. Vous aurez une vue en direct sur l'application.  Déplacez le scanner jusqu'à ce que la couleur de l'image sur le téléphone corresponde à la couleur que vos yeux voient.
  11. En utilisant le bouton central du combiné, Verrouiller et vérifier, et Appliquer.
  12. Placez la plaque de référence sur le sol près de l'objet qui vous intéresse.
    1. À l'aide du bouton central du combiné (ou de l'écran de l'application), lancez la numérisation sur la plaque de référence, numérisez votre objet/zone et fermez la boucle en terminant la numérisation sur la plaque de référence.
    2. Lorsque vous avez terminé la capture des données, utilisez à nouveau le bouton central pour arrêter la numérisation.
  13. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez Numérisation de projets.
    1. Appuyez sur Sélectionner dans le coin inférieur gauche et appuyez sur le projet que vous souhaitez exporter ou traiter.  Lorsque vous avez sélectionné le projet, une coche bleue sera visible dans le cercle.
    2. Insérez le périphérique USB dans la partie inférieure du PC mobile et sélectionnez Enregistrer sur USB.
  14. Une fois la sauvegarde effectuée, démontez le périphérique USB en toute sécurité.
  15. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'alimentation dans le coin inférieur droit pour mettre le PC mobile hors tension.
  16. Mettez le téléphone cellulaire hors tension.
Compensation sur site
  • Sélectionnez Outils dans l'écran d'accueil.
  • Sélectionnez Compensation sur site et assurez-vous que le numéro de la plaque de référence correspond aux 5 derniers chiffres de l'étiquette située au bas de la plaque de compensation.
  • Sélectionnez Démarrer la compensation sur site.
  • Lors de l'activation de la compensation sur site, si vous recevez une erreur, placez la clé USB du dispositif dans le port USB situé en bas du PC, ce qui chargera le fichier de compensation dans votre logiciel.
  • Suivez les indications à l'écran pour effectuer la compensation sur site (angles verticaux et horizontaux)
CONSEILS DE NUMÉRISATION
  • Veillez à ce qu'il y ait un minimum de 0,4 m entre l'appareil et la surface à numériser.
  • Déplacez-vous lentement et régulièrement, mais n'oubliez pas que vous pouvez faire tourner le combiné en rond.
  • Soyez conscient de la zone que vous numérisez. Plus vous avez d'objets de référence naturels dans votre vue, mieux c'est pour l'alignement et le suivi.
  • Commencez la numérisation sur la plaque de référence, numérisez l'objet que vous souhaitez atteindre, puis terminez sur la plaque de référence, en fermant la boucle.
  • Plus vous passerez de temps sur une surface, plus vous capturerez de données.
  • Pour plus de précision, utilisez les marqueurs fournis dans la mallette.
  • Essayez de faire en sorte que vos numérisations ne dépassent pas 5 minutes. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, prévoyez d'effectuer plusieurs numérisations, en prévoyant un chevauchement des données entre les numérisations.
  • Si votre scène comporte une zone X,Y,Z définie (2 murs rencontrant un plafond/un plancher), vous pouvez ajouter un point d'ancrage en pointant l'appareil dans cette zone et en utilisant le bouton situé à droite du centre de l'appareil.  Lorsque vous voyez un point vert sur l'écran de votre téléphone, un point d'ancrage a été placé avec succès dans les données de numérisation.
  • Si vous combinez les données avec les numérisations du scanner FARO Focus, tenez compte du chevauchement des données.
  • Lorsque vous utilisez des marqueurs (en particulier pour les trajectoires longues), assurez-vous que les cibles ont une orientation différente (horizontale-verticale) - Cela améliorera considérablement la contrainte.
  • Vous pouvez également détecter des marqueurs comme points d'ancrage. Lorsque vous pointez des marqueurs ou la plaque de référence, il suffit d'appuyer sur le bouton de droite et les marqueurs seront affichés dans la vue 3D comme les points d'ancrage mentionnés ci-dessus. Pour revenir à ces points d'ancrage dans une numérisation, ils seront colorés en vert si le logiciel les a trouvés et alignés à nouveau. Directement après la numérisation, la numérisation sera mieux alignée, avant même le post-traitement. Cela permet d'obtenir une meilleure impression visuelle après la numérisation.
