Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Instructions de connexion Ethernet pour le FARO Edge
Il existe 2 types de connexions Ethernet disponibles à l’utilisation pour le Edge : DHCP et IP statique.
Remarque: Les connexions Ethernet au FaroArm nécessitent l'utilisation du port UDP 2010. Ce port doit être configuré pour autoriser le trafic de diffusion afin de détecter les périphériques sur le réseau local.
DHCP consiste à brancher votre Edge Arm directement sur un concentrateur réseau ainsi que sur votre poste de travail informatique. Pour utiliser DHCP :
  1. Sur l’écran PRINCIPAL de l’écran tactile, touchez PARAMÈTRES.
  2. Dans le menu PARAMÈTRES, touchez CONNEXION.
  3. Touchez le bouton ETHERNET.
  4. Touchez DHCP pour la connexion Ethernet.
  5. Poussez la coche verte.
REMARQUE : La carte Ethernet de votre ordinateur doit être configurée pour détecter et obtenir automatiquement une adresse IP.’
L’IP statique nécessite plus d’étapes, mais vous pouvez directement connecter votre bras à un ordinateur à l’aide de la carte réseau. Pour utiliser l’option IP statique :
  4. Touchez IP statique pour la connexion Ethernet.
  5. Vous accéderez à la fenêtre IP statique où vous pouvez attribuer au bras une adresse réseau réelle.
    • Pour l’IP, utilisez 128.128.128.100
    • Pour le masque de sous-réseau, utilisez 255.255.255.0
  6. Poussez la coche verte.
  7. Ensuite, vous devrez configurer la carte réseau de votre ordinateur portable pour qu’elle communique avec le réseau spécifique du Edge.’ Dans Windows 7, accédez au menu Démarrer et choisissez > Panneau de configuration > Réseau et Internet >Centre de partage.
  8. Choisissez “Modifier les paramètres de la carte” dans la liste du côté gauche.
  9. Cliquez avec le bouton droit sur “Connexion au réseau local” et choisissez Propriétés.
  10. Mettez “Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4)” en surbrillance et cliquez sur Propriétés.
  11. Sélectionnez le bouton radio “Utiliser l’adresse IP suivante”.
    • Pour l’adresse IP, utilisez 128.128.128.X (où X est un nombre compris entre 0 et 99)
    • Masque de sous-réseau, utilisez 255.255.255.0
  12. Cliquez sur OK pour accepter les modifications, puis cliquez sur Fermer.
Pour connecter votre bras à votre ordinateur une fois que l’un des paramètres ci-dessus a été utilisé :
  1. Sur votre ordinateur, allez dans Démarrer > Tous les programmes > FARO > Configuration Ethernet FARO
  2. Une fois le programme ouvert, utilisez la liste déroulante pour choisir votre carte Ethernet (par exemple, Broadcom NetXtreme….)
  3. Appuyez sur Actualiser et votre Edge Arm devrait apparaître comme option.
  4. Cliquez sur la case située à côté du bras.
  5. Ouvrez le logiciel désiré et le bras devrait se connecter automatiquement.
Mots-clés :
Ethernet, adresse IP, connexion, connexion filaire, configuration
