Guide d’alignement des cibles pour les Laser Scanners
Cibles à damier :
- L’angle d’incidence entre le faisceau laser et la cible à damier ne doit pas être inférieur à 45°.
- Selon la résolution de scan demandée, la détection automatique des cibles à damier peut se révéler assez peu fiable au-delà d’une certaine distance par rapport au Scanner. Par exemple, en utilisant des cibles à damier de format A4 et en scannant à une résolution de 1/4, la distance par rapport au Scanner ne doit pas être supérieure à 15 m.
- La distance entre le Scanner et les cibles ne doit pas être inférieure à 1 m.
- La cible à damier ne doit pas pivoter de plus de 45° par rapport à l’axe du Scanner.
- La cible à damier ne doit pas être attachée à une surface courbée.
- Imprimez les cibles papier au moyen d’une imprimante laser uniquement.
Sphères :
- Les sphères doivent être entièrement visibles sur le scan. Assurez-vous qu’elles ne sont pas partiellement recouvertes par d’autres objets.
- Le rayon d’ajustage dans les “Paramètres pour correspondance de sphère” (Outils -> Options -> Correspondance -> Paramètres pour correspondance sphère, voir 18.1.4.1.8.3) doit être réglé conformément au rayon des sphères utilisées dans le scan.
- Selon la résolution de scan demandée, la détection automatique des sphères peut se révéler assez peu fiable au-delà d’une certaine distance par rapport au Scanner. Par exemple, en faisant un scan à une résolution de 1/4, la distance par rapport au Scanner ne doit pas être supérieure à 18 m. La sphère doit faire au minimum 10 à 15 pixels dans le scan.
Mots-clés : sphère, damier, enregistrement, références, objets, alignement, aligner
