Directives relatives à la configuration pour les cibles à damier avec le Laser Scanner
• Selon la résolution de scan demandée, la détection automatique des cibles à damier sur les scans par SCENE peut se révéler assez peu fiable au-delà d’une certaine distance par rapport au Scanner. Par exemple, en utilisant des cibles à damier de format A4 et en scannant à une résolution de 1/4, la distance par rapport au Scanner ne doit pas être supérieure à 15 m. Des distances supérieures peuvent facilement être atteintes en agrandissant la taille de la cible ou en scannant avec une résolution plus élevée.
• Les cibles à damier ne doivent pas pivoter de plus de 45° par rapport à l’axe du Scanner.
• Il vous faut avoir suffisamment de points de scan sur les cibles à damier. Il faut au moins quatre points de scan par quadrant.
• Les cibles à damier ne doivent pas être fixées sur une surface courbée.
Mots-clés : Focus, cible à damier, cible, référence
