Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Téléchargements de raccourcis pour CAM2
Aperçu
Les raccourcis vous permettent de définir des commandes de mesure composite rapides ou des macros, comme la longueur entre deux cercles, un système de coordonnées personnalisé ou un motif à trous. Elles peuvent être exécutées à partir d’une seule icône du ruban Automatisation. Les raccourcis peuvent être créés par et partagés entre les utilisateurs.
FARO® a fourni une bibliothèque de raccourcis pour CAM2® couvrant une large gamme de flux de travail courants. Ces raccourcis sont gratuits et peuvent également être modifiés pour votre application. Pour plus d’informations sur l’import d’un raccourci, voir Import de raccourcis dans CAM2.
Descriptions des raccourcis CAM2
Les raccourcis disponibles sont décrits ci-dessous. Cliquez simplement sur le Nom du fichier à télécharger ou, pour parcourir/télécharger la bibliothèque de raccourcis complète, cliquez ici.
Icône Nom de fichier Description
Angle 2 Cylinders.xml
Invite l’utilisateur à mesurer deux cylindres, puis calcule l’angle entre les lignes centrales (axes). Remarque : les angles sont sensibles au sens des axes.
Angle 2 Lines.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un plan et deux lignes, puis calcule l’angle entre les deux. Remarque : l’angle est sensible au sens des lignes.
Angle 2 Planes.xml
Invite l’utilisateur à mesurer deux plans, puis calcule l’angle entre les vecteurs des deux plans.
Angle 3 Circles.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un plan et 3 cercles, puis calcule l’angle entre les trois cercles, où le troisième cercle mesuré est le sommet de l’angle.
Angle Cone Plane.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un cône et un plan, puis calcule l’angle entre la ligne centrale du cône (axe) et la surface plane.
Angle Cylinder Plane.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un cylindre et un plan, puis calcule l’angle entre la ligne centrale du cône (axe) et la surface plane. Remarque : l’angle est sensible à la direction du cylindre.
Circle Cone-Cylinder.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un cône et un cylindre, puis construit un cercle à l’intersection des deux entités. Remarque : les entités doivent se recouper, sinon le cercle ne sera pas construit.
Circle Cylinder-Sphere.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un cylindre et une sphère, puis construit un cercle à l’intersection des deux entités. Remarque : les entités doivent se recouper, sinon le cercle ne sera pas construit.
Circle Plane-Cone.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un plan et un cône, puis construit un cercle à l’intersection des deux entités. Remarque : les entités doivent se recouper, sinon le cercle ne sera pas construit.
Dove-tail Seal Groove.png Dove-tail Seal Groove.xml Invite l’utilisateur à mesurer deux plans et deux cônes coaxiaux (cônes) pour calculer la largeur supérieure et la profondeur de la section sur quatre positions. Cette fonctionnalité est plus couramment utilisée dans le secteur pétrolier et gazier.
Length 2 Circles.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un plan et deux cercles, puis calcule la distance entre les centres des deux cercles.
Length 2 Cylinders.xml
Invite l’utilisateur à mesurer deux cylindres, puis calcule la distance entre ces deux lignes centrales (axes). Remarque : les cylindres doivent être parallèles à 3° près, sinon la longueur ne sera pas calculée. La longueur est calculée à partir du point médian du premier axe de cylindre projeté perpendiculairement sur l’axe du deuxième cylindre. La distance entre les deux points est alors calculée.
Length 2 Lines.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un plan et deux lignes, puis calcule la distance entre les lignes. Remarque : les lignes doivent être parallèles à 3° près, sinon la longueur ne sera pas calculée. La longueur est calculée à partir du point médian de la première ligne, projeté perpendiculairement sur la deuxième ligne. La distance entre les deux points est alors calculée.
Length 2 Planes.xml
Invite l’utilisateur à mesurer deux plans, puis calcule la distance entre les plans. Remarque : les plans doivent être parallèles à 3° près, sinon la longueur ne sera pas calculée. La longueur est calculée à partir du point central du premier plan, projeté perpendiculairement sur le second plan. La distance entre les deux points est alors calculée.
Length Circle Line.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un plan, une ligne et un cercle, puis calcule la distance la plus courte entre le centre du cercle et la ligne.
Length Point Line.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un plan, une ligne et un point, puis calcule la distance la plus courte entre le point et la ligne.
Max Length 2 Circles.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un plan et deux cercles, puis calcule la distance entre les bords extérieurs du cercle.
Max Length Circle Line.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un plan, une ligne et un cercle, puis calcule la distance maximale entre la ligne et le bord le plus éloigné du cercle.
Min Length 2 Circles.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un plan et deux cercles, puis calcule la distance entre les bords intérieurs du cercle.
Min Length Circle Line.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un plan, une ligne et un cercle, puis calcule la distance minimale entre la ligne et le bord le plus proche du cercle.
PCD 3 & Angles.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un plan et trois cercles, puis construit un cercle le mieux ajusté passant par les centres des cercles. Les angles entre les cercles sont également calculés, en utilisant le centre du cercle construit comme sommet.
PCD 3.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un plan et trois cercles, puis construit le cercle le mieux ajusté passant par les centres des cercles.
PCD 4 & Angles.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un plan et quatre cercles, puis construit le cercle le mieux ajusté par les centres des cercles. Les angles entre les cercles sont également calculés, en utilisant le centre du cercle construit comme sommet.
PCD 4.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un plan et quatre cercles, puis construit le cercle le mieux ajusté passant par les centres des cercles.
PCD 5 & Angles.xml
Invite l’utilisateur à mesurer un plan et cinq cercles, puis construit le cercle le mieux ajusté passant par les centres des cercles. Les angles entre les cercles sont également calculés, en utilisant le centre du cercle construit comme sommet.
PCD 5.xml
