Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Créer un cadre de découpe dans SCENE
Aperçu
Les cadres de découpe masquent des parties d’un projet de numérisation 3D sans supprimer les données de points de numérisation. Ces cadres peuvent être redimensionnés, pivotés et manipulés pour masquer toute partie d’une numérisation.
Interface de flux de travail
Il existe plusieurs méthodes pour créer des cadres de découpe en vue 3D. Depuis la page Explorer, cliquez sur le sous-menu Cadre de découpe automatique, puis sur l’une des trois options.
  • Cadre de découpe automatique : cliquer sur Cadre de découpe automatique crée un cadre de découpe près du centre de la vue 3D actuelle. Le cadre couvrira environ deux tiers de l’écran par défaut.
  • Cadre de découpe en un clic : cette méthode crée un cadre de découpe centré autour d’un point sélectionné et coplanaire à la surface du point.
  • Cadre de découpe en trois clics : cette méthode crée une zone de découpe qui entoure exactement trois points choisis et coplanaire à la surface définie par les points.
Alignement d’un cadre de découpe sur un plan
Un cadre de découpe peut également être créé à l’aide d’un objet Plan pour référence. Depuis l’interface, faites un clic droit sur le plan souhaité dans l’arborescence, vue de Structure du projet, puis cliquez sur Nouveau > Cadre de découpe aligné.
  • Si le plan est illimité, le cadre de découpe sera créé comme un cube d’une unité, centré sur le point de référence du plan. Les faces du cadre seront parallèles au plan sélectionné.
  • Si le plan est limité, le cadre de découpe englobera le polygone délimité par le plan.
Interface classique
Cliquez sur l’icône Créer un nouveau cadre de découpe dans la Barre d’outils 3D pour créer un cadre de découpe automatique. Utilisez le sous-menu de cadre de découpe pour créer des cadres de découpe en un ou trois clics.
Manipuler un cadre de découpe
Une fois le cadre de découpe créé, utilisez la barre d’outils de cadre de découpe pour contrôler le cadre et ses options de visibilité. L’étiquette de la barre d’outils indique le cadre de découpe qu’elle contrôle.
  •  Manipulateurs d’échelle : cliquez et déplacez une flèche colorée pour redimensionner le cadre dans la direction de la flèche. Cliquez et déplacez le cube de coin gris pour redimensionner la totalité du cube.
  •  Manipulateurs de rotation : cliquez sur une bande colorée pour faire pivoter le cadre sur cet axe.
  •  Manipulateurs de translation : cliquez et déplacez les flèches croisées pour déplacer le cadre.
  •  Restaurer la transformation précédente : annule la dernière modification
  •  Réappliquer le changement de transformation : rétablit la dernière modification
  •  Restaurer la transformation initiale : annule toutes les modifications
  •  Visibilité des cadres de découpe : masquer/afficher le cadre de découpe
  •  Masquer les points : indique si des points à l’intérieur ou à l’extérieur du cadre doivent être masqués
  •  Activer/désactiver le découpage : bascule le découpage pour le cadre sélectionné
SCENE 5.3 et versions antérieures
Il existe trois méthodes pour créer un cadre de découpe dans SCENE 5.3 :
  1. Automatiquement (par défaut) : cliquez sur Créer un nouveau cadre de découpe dans la barre d’outils de la vue 3D. Un cadre de découpe sera créé près du centre de la vue 3D actuelle. Le cadre sera mis à l’échelle pour couvrir environ deux tiers de l’écran.
  2. Connecté à une surface sélectionnée : cliquez sur cette option du menu déroulant Créer un nouveau cadre de découpe dans la barre d’outils de la vue 3D . Cliquez sur trois points dans la vue pour déterminer une surface. Un cadre de découpe va alors se créer avec l'une des faces coplanaire à la surface définie par les trois points choisis. Le cadre de découpe va être dimensionné de façon à correspondre exactement aux points choisis.
  3. Aligné sur un objet de plan limité ou illimité : sélectionnez Nouveau > Cadre de découpe aligné dans le menu contextuel d’un objet de plan pour aligner un cadre de découpe sur l’objet :
    • Plan illimité : Le nouveau cadre de découpe sera créé sous forme de cube, d’une unité de côté, centré sur le point de référence du plan. Les faces du cadre seront parallèles au plan sélectionné.
    • Plan limité : Le nouveau cadre de découpe s’accrochera au polygone du contour du plan limité.
Voir également
Mots clés
Masquer la numérisation, masquer les points, supprimer la complexité, nettoyer la vue, masquer, supprimer, effacer, retirer
