Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Création d’une correspondance dans SCENE
Aperçu
Les correspondances entre les balayages aident à aligner ou à enregistrer les balayages à utiliser dans FARO® SCENE. Ces objets peuvent être désignés manuellement dans les deux interfaces.
Création de correspondances dans l'interface de processus
  1. Dans le ruban Enregistrement, cliquez sur Enregistrement manuel.
  2. Cliquez sur le groupe de balayages à enregistrer, puis sur Sélectionner des balayages en haut à droite de l'écran.
  3. Dans l'écran suivant, SCENE affiche une capture d'écran à partir des balayages sélectionnés sur deux colonnes. Cliquez sur un balayage dans la colonne de gauche.
    Remarque : SCENE déplacera automatiquement un balayage recommandé en haut de la colonne de droite.
  4. Cliquez sur un balayage dans la colonne de droite, puis sur Marquer les cibles en haut à droite.
  5. Les balayages sont affichés en vue fractionnée.  Dans le menu de gauche, cliquez sur le type de cible que vous utiliserez pour rechercher des correspondances entre les balayages, puis cliquez sur chaque instance correspondante de ce type de cible dans les deux balayages.
    Remarque : Lorsque SCENE détecte une correspondance entre deux cibles marquées, les étiquettes des cibles affichent une couleur verte C. Ces noms de cibles apparaîtront dans la fenêtre Structure.
  6. Une fois que vous avez marqué suffisamment de correspondances valides, l’option Enregistrer et vérifier devient verte en haut à droite. Cliquez sur Enregistrer et vérifier pour continuer.
  7. Vérifiez l'enregistrement du balayage dans la vue de correspondance. Si l'enregistrement est correct, cliquez sur Oui et Terminer. S’il n'est pas correct, cliquez sur Non et Autre paire. Cliquer sur Autre paire vous ramènera à l’écran Sélectionner des balayages pour trouver des correspondances entre deux autres balayages.
Forcer des correspondances
  1. Cliquez sur l'icône Paramètres.
  2. Cliquez sur Enregistrement à gauche, et cochez l’option Forcer les correspondances par noms de cibles sous Basé sur la cible.
  3. Suivez les instructions pour l’Enregistrement manuel ci-dessus jusqu’à l'étape 5.
  4. Après avoir sélectionné les cibles correspondantes dans les balayages, cliquez avec le bouton droit sur une cible, puis cliquez sur Propriétés.
  5. Cliquez sur l’onglet Général et tapez le nouveau nom de la cible dans le champ Nom. Cliquez sur Appliquer et sur OK.
  6. Recherchez la cible correspondante lors du deuxième balayage et attribuez-y le même nom.
    Remarque : Cette option ne fonctionne que pour les cibles détectées par SCENE.
  7. Une fois que vous avez marqué suffisamment de correspondances valides, l’option Enregistrer et vérifier devient verte en haut à droite. Cliquez sur Enregistrer et vérifier pour continuer.
  8. Vérifiez l'enregistrement du balayage dans la vue de correspondance. Si l'enregistrement est correct, cliquez sur Oui et Terminer. S’il n'est pas correct, cliquez sur Non et Autre paire. Cliquer sur Autre paire vous ramènera à l’écran Sélectionner des balayages pour trouver des correspondances entre deux autres balayages.
Création de correspondances dans l'interface classique
  1. Cliquez sur l’icône Vue des correspondances fractionnées dans la barre d'outils supérieure.
  2. Faites glisser un balayage de la vue Structure dans chaque colonne de la vue en écran partagé.
  3. Cliquez sur l’icône souhaitée dans la barre d’outils Vue des correspondances fractionnées.
    • Marquez la cible circulaire plate - Permet de marquer une cible circulaire plate
    • Marquer les cibles à damier - Permet de marquer une cible à damier
    •  Marquer la sphère - Permet de marquer une sphère cible
    •  Marquer le plan - Permet de marquer un plan
    •  Marquer la dalle - Permet de marquer une dalle
    •  Marquer un point de balayage - Permet de marquer un point de balayage
    •  Trouver des correspondances entre les balayages affichés - Recherche et étiquette automatiquement les correspondances
    •  Effacer les correspondances entre les balayages affichés - Efface les correspondances existantes
    •  Forcer les correspondances entre les balayages affichés - Force les correspondances existantes
    •  Forcer la correspondance - Désigner manuellement les correspondances en cliquant sur cette icône puis sur un point de chaque balayage.
    •  Ouvrir la vue de correspondance - Ouvre une vue de correspondance de haut en bas du projet de balayage par laser
  4. Utilisez les outils de marquage des objets pour désigner les cibles et les objets correspondants dans chaque balayage.
  5. Après avoir marqué les objets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Gestionnaire de balayage dans la vue Structure et cliquez sur Mettre à jour les balayages.
  6. Assurez-vous que le Mode de placement est réglé sur Basé sur la cible dans la fenêtre Placer les balayages.
  3. Utilisez les outils de marquage des objets pour désigner les cibles et les objets correspondants dans chaque balayage.
  4. Cliquez avec le bouton droit sur une cible et cliquez sur Propriétés.
  7. Après avoir marqué les objets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Gestionnaire de balayage dans la vue Structure et cliquez sur Mettre à jour les balayages.
  8. Assurez-vous que le Mode de placement est réglé sur Basé sur la cible dans la fenêtre Placer les balayages.
  9. Cochez la case des noms Forcer les correspondances par cible manuelle et cliquez sur OK.
Création de correspondances dans SCENE 5.5 et versions antérieures
Dans ce didacticiel vidéo de 7 minutes, l’ingénieur d’application FARO Si Horton montre comment travailler avec la fonction de vue de correspondance fractionnée pour rechercher des cibles communes entre les balayages.
Utilisez la vue des correspondances de manière à ce que ses références de scanning soient situées à côté de leurs homologues. Ensuite, cliquez sur l’icône Mettre à jour les correspondances dans la barre d'outils. Des correspondances entre les références voisines seront alors créées.
